- 2987
贡献20369
飞刀101598 FD
注册时间2009-12-1
在线时间643 小时
核心板型号:FET536-UP4(配套开发板 OK536-UP4)
核心配置- CPU:4×Cortex-A55 @1.6GHz + 玄铁 E907 RISC-V @600MHz
- VPU:解码 MJPEG 4K@15fps、JPEG 1080p@60fps;编码 H.264 up to 4K@25fps
- 内存 / 存储:1GB / 2GB / 4GB LPDDR4 + 8GB / 16GB / 32GB eMMC
- 封装:LCC+LGA,487 引脚,尺寸 40mm × 40mm
几个特点- 100% 国产化:整板采用工业级国产元器件,物料 100% 国产化。
- AMP 多核异构:四核 A55 + 64 位玄铁 E907 RISC-V MCU,支持 Linux RT + FreeRTOS + 裸机代码,兼顾高性能与实时控制。
- 安全:内建 TrustZone、secure boot 及国密算法 SM2/SM3/SM4;全通路 ECC 为 CPU 至 DDR 的数据传输提供错误校验与纠错。
- 图像:集成 ISP,支持 8M@30fps、WDR、3DNR。
- Local Bus:支持并行总线,数据读写速率 16bit@100M 或 32bit@50M,方便 ARM 与 FPGA 通讯。
- UP4 封装引出接口:CAN-FD 2 路(CPU 原生 4 路,UP4 标准引出 2 路,支持 CAN2.0B/CAN-FD)、双千兆网口、UART 3 路等。
- 适用领域:集中器、FTU、DTU、充电桩、交通、机器人、工业控制等。
