查看: 159|回复: 0
FCU1501 工业网关:基于 RK3506J 的国产化边缘接入设备
111
RK3588通行证A40i\T3\T507\T527通行证
admin 发表于 2026-10-8 18:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
FCU1501 是飞凌嵌入式的工业级嵌入式网关,主控为瑞芯微 RK3506J 国产工业级处理器,DIN35 导轨安装、无风扇被动散热,面向电力能源、工业自动化、轨道交通等场景做设备通信与数据采集上传。
核心配置
  • 处理器:瑞芯微 RK3506J,3×Cortex-A7 @1.5GHz,22nm 制程
  • 芯片功耗:满载 <650mW
  • 内存 / 存储:RAM 256MB DDR3 / 512MB DDR3;ROM 256MB NAND / 8GB eMMC
  • 操作系统:Linux 6.1 内核,提供 Forlinx Base 22.04(基于 Ubuntu Base 22.04)镜像
  • 架构:支持 AMP 多核异构,单芯片可同时跑 Linux 与 RTOS
  • 供电:DC 9V~36V 宽压输入(额定 DC 12V/3A),防反接 + 过流保护
  • 工作温度:-40℃ ~ +85℃
  • 整机尺寸:177 × 130.5 × 45mm;含卡扣端子天线座 187 × 152 × 45mm
  • 重量:基础版 0.8kg / 扩展版 0.9kg(含卡扣)
接口配置(基础版 / 扩展版)
接口
基础版
扩展版
说明
以太网
2 路
2 路
10M/100Mbps 自适应,RJ45,不支持 PoE
RS485
4 路
8 路
每路独立数字地,默认 120Ω 端接电阻
RS232
2 路
2 路
与 RS485 复用,每路独立数字地
CAN
1 路
2 路
支持 CAN FD 及 CAN 2.0B,每路独立数字地
DI
2 路
8 路
干接点输入
DO
2 路
8 路
继电器输出,5A 250VAC / 5A 30VDC(常开)
Wi-Fi & 蓝牙
1 路
1 路
双频 Wi-Fi(2.4G/5G),蓝牙 5.0,双天线,标配
4G
1 路
1 路
4G Cat1 模组,选配;自弹式 Nano SIM 卡槽
USB
USB2.0,Type-A,支持 U 盘烧写系统
DEBUG
Type-C,连接 PC 调试
RTC
内部电池供电
看门狗 / 蜂鸣器
1 / 1
1 / 1
支持系统异常自动重启
LED 指示灯
1×PWR、1×RUN、1×ERR、3×4G 信号、2×自定义
另有 RESET KEY 一键恢复网络参数功能。
软件平台
  • 协议与通信:Modbus RTU、MQTT、TCP/IP、UDP、DHCP、NTP
  • 网络服务与安全:Nginx、OpenSSL、OpenVPN、IPtables / IPsec、SSH、FTP
  • 开发与管理:SQLite3、QT 5.15(仅 eMMC 版本支持)、Web 管理界面、系统自启动脚本、设备状态读取 API、4G 守护进程、镜像版本号管理
厂商开放软件使用手册、安装手册、应用更新手册、Web 界面管理手册、外形尺寸图、出厂/拆包镜像、烧写工具、DEMO 及应用笔记。
结构与环境
  • 全金属外壳,被动散热无风扇
  • 电磁兼容:三级(Level 3)
  • 安全认证:CE / FCC / RoHS
  • 可靠性测试:高低温、冷热启、电磁兼容、振动、冲击
  • 安装方式:DIN35 导轨安装,预留竖装挂耳孔及正装挂耳孔
适用场景
  • 电力能源:配电室 / 变电站 / 储能站,RS485 接入智能电表、逆变器、BMS,Modbus RTU 读取后转 MQTT 上云
  • 工业自动化:产线控制柜内 CAN 接伺服驱动器、RS485 接温控仪与 PLC,DI 采状态、DO 出报警/停机信号
  • 轨道交通:接入车载或轨旁 CAN 网络,采集运行状态经 4G 回传运维中心
  • 智慧能源 / 光储充:整合光伏逆变器、储能电池、充电桩数据,本地 SQLite3 缓存断网数据、网络恢复后补传
  • 环境监测:RS485 接温湿度、PM2.5、气体浓度传感器,多通道并行采集后 MQTT 上传
