查看: 472|回复: 0
FCU2601 工商业储能 EMS 能量控制单元:选型看四个维度
111
RK3588通行证A40i\T3\T507\T527通行证
admin 发表于 2026-10-8 18:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
储能 EMS 的"大脑"直接决定整套系统的运行稳定性、数据可靠性与落地效率。飞凌 FCU2601 工商业储能 EMS 控制单元,从接口能力、工业级可靠性、算力与软件生态、认证资质四个维度展开。
选型常见的四个坑
  • 接口数量不足:需额外加扩展模块,增加布线成本和故障点
  • 户外高温宕机:夏季高温导致设备宕机,系统无法稳定运行
  • 电磁干扰丢包:变电站强电磁环境下数据丢包,影响关键指令
  • 软件生态薄弱:从零搭建底层环境,开发周期长
维度一:接口能力一套完整储能系统需同时对接 PCS、BMS、智能电表、温湿度传感器、除湿机、烟感消防主机,还要连接急停开关、断路器等控制设备,最终对接本地监控与云平台。
  • 最高 11 路 RS485、2 路 CAN 2.0B、8 路 DI 与 6 路 DO,一站式接入储能站所有终端设备
  • 2 路千兆 + 2 路百兆网口,满足本地数据交互与云端上传带宽
  • 所有工业接口均带隔离设计,抵御现场浪涌与串扰
维度二:工业级可靠性
  • 宽温运行:-40℃ ~ +80℃,全工业级器件选型
  • 宽压输入:DC 9V~36V,应对现场供电压降与波动
  • 无风扇被动散热:杜绝风扇损耗与灰尘侵入
  • 掉电保护机制:异常断电后维持系统短时在线,确保运行数据完整落盘
  • 三级 EMC 电磁兼容:可在变电站、工业配电等强电磁环境下稳定运行
  • 全接口电气隔离
维度三:算力与软件生态
  • CPU:瑞芯微 RK3568J 工业级处理器,4×Cortex-A55 @1.8GHz,内置 1TOPS 算力 NPU,可支撑轻量 AI 调度算法
  • 存储:最大 4GB DDR4 + 32GB eMMC,满足本地数据缓存,无需外部存储扩展
  • 软件:原生支持 Docker、MySQL、Modbus-RTU / TCP、MQTT、OpenVPN、Node-RED、Python 等常用组件,无需从零搭建底层环境
维度四:认证资质
  • FCC 认证:北美市场电磁兼容合规准入
  • CE 认证:欧洲经济区市场准入
  • RoHS 认证:有害物质限制指令合规
  • IEC 62443-4-1:工业控制系统安全开发生命周期
  • IEC 62443-4-2:工业自动化系统安全等级要求
  • 三级 EMC 测试
应用场景
  • 工商业储能:作为 EMS 本地控制器,接入电池柜、PCS、温控、消防,支撑削峰填谷策略
  • 电网侧储能:11 路 RS485 一站式对接大规模储能站终端设备
  • 光储充一体化:协调光伏逆变器、储能、充电桩的多能互补,本地调度策略实时执行
  • 配网 DTU:配网自动化终端,协议转换与数据采集
  • 充电桩控制:多路通信接口支持多桩协同管理
  • 变电站监控:三级 EMC 保障强电磁环境下关键数据不丢包
