查看: 145|回复: 0
FCU3011 AI 边缘计算终端:NVIDIA Jetson Orin Nano,最高 40TOPS
111
RK3588通行证A40i\T3\T507\T527通行证
admin 发表于 2026-10-8 19:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于 NVIDIA Jetson Orin Nano 平台的高性能 AI 边缘计算设备,最高 40TOPS 算力,支持摄像头、显示器、传感器、SSD 等外设接入,集成 4G/5G 通信模块。
核心配置
  • 处理器:NVIDIA Jetson Orin Nano
  • CPU:6 核 Arm Cortex-A78AE v8.2 64 位,1.5MB L2 + 4MB L3
  • GPU:4G 版 512 核 NVIDIA Ampere + 16 Tensor Core;8G 版 1024 核 Ampere + 32 Tensor Core,均为 625MHz
  • AI 性能:4GB 版 20TOPS;8GB 版 40TOPS
  • 视频解码:1× 4K60(H.265)/ 2× 4K30 / 5× 1080p60 / 11× 1080p30;编码 1080p30(由 1–2 个 CPU 核心提供支持)
  • 内存 / 存储:4GB / 8GB LPDDR5 + 128GB PCIeX4 NVMe SSD
  • 操作系统:Forlinx Desktop 22.04
  • 工作温度:0℃ ~ +60℃;湿度 5%~95%,无凝露
  • 工作电压:DC 12V 5A
  • 散热方式:被动散热,无风扇
  • 整机尺寸:178 × 110 × 55mm;安装可选挂耳,4 只 φ3mm 螺钉
接口配置
接口
数量 / 规格
以太网
4 路千兆,10M/100/1000M 自适应,ESD 3 级防护
USB
2× USB3.0 + 2× USB2.0(标准 USB A 型插座),1× OTG 用于烧写系统,均 ESD 3 级防护
HDMI
1 路 HDMI 2.0,支持最高 4K 显示
4G / 5G
1 路;5G 支持移远 RM500U,4G 支持移远 EM05(选配)
Wi-Fi
1 路,M.2 PCIe x1 2230 KEY E 标准接口
TF
1 路,支持 TF 卡存储扩展
SSD
1 路,M.2 PCIe x4 2280/2260/2242 KEY M 标准接口
RS-485
1 路,1.5kV 隔离防护,3.81mm 间距绿端子
CAN
DO
2 路,1.5kV 光耦隔离,3.81mm 间距绿端子
DI
2 路,电磁继电器隔离;触点容量 5A 30VDC / 5A 250VAC
实时时钟
1 路,CR2032 电池供电
恢复按键
1 个,用于系统恢复
  • 接口静电防护:Ethernet、USB、RS485、CAN 全部具备 ESD 3 级防护,接触放电 ±6KV,空气放电 ±8KV。
几点补充
  • 易开发:CUDA、cuDNN、TensorRT 支持;官方基于 NVIDIA 定制开发,除原有 OTG(需 Linux PC)更新系统外,还提供 U 盘(Windows)更新系统方式;提供 Logo 修改工具及操作指导。
  • 资料支持:产品使用手册、CUDA 案例、接口测试例程、3D 装配图。
  • 适用领域:便携式医疗设备、AGV、小型商业机器人、智能路况分析、视觉检测、智能工厂等,以及边缘计算与 AI 高算力需求场景。
