- 3028
贡献20530
飞刀101632 FD
注册时间2009-12-1
在线时间666 小时
基于瑞芯微 RV1126B / RV1126BJ 端侧 AI 处理器,面向工业、安防场景的轻量化 AI 边缘计算终端,集图像采集、算力推理、数据处理、边缘联动于一体。
核心配置- 处理器:Rockchip RV1126B / RV1126BJ
- CPU:4× Cortex-A53 @1.6GHz
- 内存 / 存储:2GB / 4GB + 16GB / 64GB
- 工作温度:工业级版 -40℃ ~ +85℃;扩展商业级版 -20℃ ~ +85℃
- 工作电压:DC 24V,支持 9V~36V 宽压输入,具备反接保护、过流保护
- 整机尺寸 / 重量:202 × 123 × 42mm,0.8kg
接口配置接口
| 数量
| 说明
| 以太网
| 2
| 1 路 10M/100M/1000Mbps,1 路 10M/100Mbps
| DEBUG 调试口
| 1
| Type-C 引出,可连 PC 调试
| USB
| 2
| USB3.0 HOST + USB2.0 HOST
| HDMI
| 1
| 最大分辨率 1920×1080
| RS485
| 2
| 115200bps,默认无 120Ω 端接电阻,可通过内部拨码添加
| RS232
| 2
| 115200bps
| DI 数字输入
| 2
| 干接点输入
| DO 继电器输出
| 2
| 触点容量 5A 30VDC(常开)
| 4G 通信
| 1
| 支持 4G Cat1 通信模组(选配)
| SIM 卡槽
| 1
| 自弹式 Nano SIM 卡槽
| TF 存储卡
| 1
| 可支持 128GB TF 卡
| Wi-Fi & 蓝牙
| 1
| 支持 Wi-Fi4,BT4.2
| 音频输出
| 1
| 3.5mm AUX 接口,模拟音频输出
| RESET 复位按键
| 1
| 支持一键恢复网络参数,按键功能可自定义
| 输入电压端子
| 1
| 默认 24V,支持 DC 9~36V 宽压,防反接、过流保护
| 蜂鸣器
| 1
| 内置
| RTC 时钟
| 1
| 内部电池供电,断电走时保存
| 硬件看门狗
| 1
| 支持硬件看门狗复位
| 可编程发光条
| 1
| 默认蓝色流水灯,可自定义编程灯光逻辑
- 注:所有接口均为整机物理引出规格,4G 模组为选配配件,出厂默认不预装。
- 注:RS485 终端电阻可通过设备内部拨码开关手动切换开启/关闭。
算法与应用- 支持飞凌嵌入式全套自研优化 AI 算法套件,无需从零训练、调参,到手即可部署上线,也可按需做专用算法定制开发。
- 安防监控:人形检测、越界侦测、烟火识别、车牌抓拍、人员离岗、区域入侵等。
- 工业视觉:工件缺陷检测、物料计数、尺寸比对、工位人员规范检测、产线异物识别、二维码批量读取。
认证
