- 3028
贡献20530
飞刀101632 FD
注册时间2009-12-1
在线时间666 小时
FCU3501 基于瑞芯微 RK3588J 工业级处理器打造,集成 6 TOPS NPU,支持 16 路 1080P 视频并发接入与 AI 实时推理,工作温度 -40℃~+85℃,通过 M.2 插槽可扩展至 32 TOPS。
要解决的问题- 人工目检效率与一致性不足:长时间重复检测导致漏检率随工时递增,经验难标准化传承
- 安全监管存在时空盲区:依赖人工巡查,违规操作无法实时捕捉,事后追溯困难
- 云端架构响应延迟受限:受带宽与传输延迟影响,关键告警存在秒级延迟,产线异常无法即时停机干预
方案核心:RK3588J + 6TOPS 可扩展算力- NPU:6 TOPS,支持 INT4/INT8/INT16/FP16 混合精度推理
- 算力扩展:M.2 接口支持插入 Hailo-8 AI 加速卡(26 TOPS),整机算力可从 6 TOPS 平滑扩展至 32 TOPS,无需更换主机,主板、接口、认证资质全部复用
- 接入能力:双千兆网口支持 16 路高清相机数据接入
- 工业级设计:全金属封闭外壳无风扇被动散热,-40℃~+85℃ 宽温,通过 CE、FCC、RoHS 认证,支持 7×24 小时运行
边缘-云端协同架构- 边缘侧:本地实时处理视频流,毫秒级响应,不依赖网络质量,断网可独立运行
- 云端:长期数据存储、AI 模型训练迭代、多产线全局统计
本地将非结构化视频转为结构化事件,向云端上传"时间戳 + 事件类型 + 特征码"格式的精简数据,而非原始视频流,带宽占用降低 90%,敏感数据不出厂区。
三种典型场景- 智能质检:工业相机采集图像,FCU3501 通过 RS-485 接收传感器触发脉冲,毫秒级完成抓拍、分析、判废;6 TOPS NPU 支撑 YOLOv5、ResNet 等模型实时推理。
- 安全监控:摄像头捕捉越界与违规行为,DI 读取设备报警信号,识别风险后 DO 驱动声光报警器、HDMI 大屏同步弹窗,响应时间 <100ms。
- 运维调试:WiFi 直连查看各路相机结果与系统日志,DEBUG 接口(RJ45/RS232)提供底层调试。
方案优势:模块化算力设计对比维度
| 传统工控机方案
| FCU3501 边缘盒子
| 优势提升
| 初始算力
| 固定配置
| 6 TOPS 起步
| 灵活配置
| 扩展成本
| 整机更换
| 仅加装算力卡
| 节省 85%
| 维护周期
| 每 3 年淘汰
| 硬件生命周期 ≥8 年
| 延长 167%
| 总拥有成本 TCO
| 100% 基准
| 降低 40%+
技术规格- NPU:6 TOPS,INT4/INT8/INT16/FP16
- GPU:Mali-G610 MP4,支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2、Vulkan 1.2
- VPU 硬解码:H.265/VP9 up to 8K@60fps;H.264 up to 8K@30fps;AV1 up to 4K@60fps
- VPU 硬编码:H.265/HEVC、H.264/AVC up to 8K@30fps
- 内存 / 存储:8/16GB LPDDR4x + 64/128GB eMMC
- 操作系统:Forlinx Desktop 22.04(预装 Docker、MQTT、Modbus-TCP/RTU、OpenVPN、MySQL 等)
- 网络:2× 千兆以太网(10/100/1000Mbps 自适应)
- USB:2× USB 2.0(Type-A,5V/0.5A)+ 2× USB 3.0(Type-A,5V/1A)
- 显示:1× HDMI TX(最高 7680×4320@60Hz)+ 1× HDMI RX(最高 4K@60Hz)
- 工业总线:2× RS485(隔离)+ 4× RS232(隔离)
- 数字 IO:2× DI(光耦隔离)+ 2× DO(继电器隔离)
- M.2 扩展:3× M.2 —— 4G/5G 模块、SSD 硬盘、Hailo-8 算力卡(26 TOPS)
- 供电:额定 DC 24V,支持 9V~36V 宽压,具备反接保护与过流保护
- 散热 / 尺寸 / 重量:被动散热无风扇全金属封闭外壳;196.5×140.5×56.5mm(带挂耳 232.5×140.5×56.5mm);2.04kg(含 5G 模块、算力卡)
适用场景
