查看: 437|回复: 0
4卡级联算力破局:用 OK3588-C+4张RK1828,在端侧跑通27B/31B大模型
111
RK3588通行证A40i\T3\T507\T527通行证
admin 发表于 2026-10-8 19:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大模型的能力边界早已被验证,但落地到产业端,一道现实难题始终横亘在开发者与企业面前:用云端大模型,数据合规踩红线、实时响应跟不上工业节奏、长期调用成本居高不下;用本地小模型,7B参数量撑不起复杂推理、代码生成、行业知识库这类硬核任务,能力上限肉眼可见。
有没有一种方案,既能守住“数据不出域”的底线,又能在边缘端原生跑通27B甚至31B级别的大模型?
今天我们带来重磅方案:基于瑞芯微RK1828 AI协处理器的4卡PCIe级联方案正式落地,成功在边缘侧部署Qwen3.8-27B、gemma-4-31B-it等大语言模型。用嵌入式级的功耗,打破边缘算力天花板,为私有化大模型部署提供了高性价比的全新路径。
一、方案架构:主控 + 4 卡
  • 主控:OK3588-C 开发板,承担系统调度、外设管理与上层业务逻辑
  • 加速卡:4 路 RK1828 AI 加速卡经高速 PCIe 总线连接,专做神经网络推理
  • 扩展方式:4 卡算力无缝拼接、性能线性提升;扩展方式简单,主控平台保持不变
模型适配清单(基于 RK182X_AI_SDK_V1.1.0 实测验证):
级联方案
主控平台
加速卡配置
已适配大语言模型
4 卡满配
OK3588-C 开发板
RK1828 × 4
Qwen3.5-27B、Qwen3.8-27B、gemma-4-31B-it
2 卡轻量
OK3588-C 开发板
RK1828 × 2
Qwen3.5-9B、gemma-4-12B-it
可按业务算力需求选型:从 2 卡轻量起步,随模型规模与并发增长平滑扩到 4 卡满配。
二、软件协同:流水线并行,多卡分工基于 RKNN3 SDK 提供的完整 AI 部署软件栈,方案落地了 Pipeline Parallelism(流水线并行):把 LLM 在 Transformer 层边界精准切分为多个片段,每个片段独立部署在一张 RK1828 加速卡上,多卡接力完成全链路推理。
  • 切分点选在层边界而非层内部,卡间主要传递中间激活值,通信开销可控
  • 各段在卡上均衡分配,避免单卡成为瓶颈
  • SDK 原生支持 LoRA 微调 与 SpeedUP 推理加速,为定制优化留出空间
三、极简能效:低功耗,不降精度功耗:单张 RK1828 功耗仅约 10W,4 卡满载推理总功耗控制在 40W 左右,无需庞大散热系统,适配边缘设备的供电与空间条件。
量化策略:精细化混合量化,分层设精度——
模块
量化方式
作用
Transformer 层
W4A16 / group32
压显存主力:权重 4bit、激活 16bit,32 个一组共享量化参数
lm_head 层
W6A16 / group32
输出层稍保留精度,避免影响最终 token 分布
final norm
保留 FP16
归一化层不量化,守住数值稳定性
目标很明确:在大幅压缩显存占用的同时,最大程度保留模型输出精度。
四、三大场景实测以 Qwen3.8-27B 为核心,从通用开发提效、到产品技术支持、再到纵深行业知识库,三个递进场景验证实战能力。
场景一:AI 编程助手,嵌入式开发提效
  • 验证目标:27B 模型能否胜任复杂工程代码生成,成为嵌入式研发的效率工具
  • 测试任务:在 RK3588 上使用 rknn-toolkit2 部署 YOLOv8n,用 Python 编写完整的异步推理服务
  • 实测结果:模型一次性生成覆盖模型加载、图像预处理、异步任务队列、推理调度、结果后处理、服务接口、异常处理的完整代码框架;数百行代码流式输出,上下文连贯、模块划分清晰、调用逻辑严谨。首 Token 延迟 819ms,生成速度 13 tokens/s
  • 场景价值:端侧 27B 不再只是"聊天工具",而是可嵌入研发流程的编程助手,在模型部署、接口封装、样例开发、问题排查中缩短从需求到原型的周期
场景二:产品手册 RAG,智能技术支持
  • 验证目标:结合本地文档 RAG,能否把大模型快速转成可溯源、可核验的专属技术支持工具
  • 测试任务:以《RK182X_AI_SDK 用户手册》为本地知识库,实现产品文档智能问答
  • 提问示例:
    • 介绍 RK1820/RK1828 平台的开发框架
    • RK1820/RK1828 复位流程是什么
  • 实测结果:检索模块精准定位手册对应章节,完整返回操作步骤、命令行及对应 PDF 页码;27B 模型基于检索结果归纳整理,输出结构化答案,界面同步展示 RAG 命中来源。首字响应约 1.2 秒,生成速度约 13 tokens/s
  • 场景价值:无需重新训练模型,"本地文档检索 + 大模型生成"就能把 SDK 文档、开发指南、维护手册变成可交互问答系统,数据全程留存本地
场景三:行业私有知识库,铁路规章精准问答
  • 验证目标:强监管、高专业度行业下,本地私有知识库能否稳定准确输出合规答案,且全程数据不出域
  • 测试任务:基于《高速铁路信号维护规则》《铁路技术管理规程》等资料构建本地向量知识库,实现专业条款的精准查询与溯源
  • 提问示例:
    • 信号机的安设应符合什么要求
    • ZPW-2000A 轨道区段的钢轨引接线应采用多少 mm²
  • 实测结果:采用"精确匹配 + 全文检索 + 向量召回"三路召回策略,精准命中规章条款,同步标注资料名称、章节、页码及相关度评分;模型严格基于检索证据生成答案,不额外"自由发挥"。检索 Top-5 命中率超过 90%
  • 场景价值:铁路、工业、能源等行业规章专业性强、体量大、约束复杂,本地 RAG 让一线人员用自然语言快速查到准确条款,敏感文档全程不离开本地
五、实测数据汇总
场景 / 维度
关键指标
实测值
AI 编程助手
首 Token 延迟 / 生成速度
819ms / 13 tokens/s
产品手册 RAG
首字响应 / 生成速度
约 1.2s / 约 13 tokens/s
行业私有知识库
检索 Top-5 命中率
超过 90%
能效
单卡 / 4 卡满载功耗
约 10W / 约 40W
六、四大核心价值
  • 算力破局:边缘本地运行 27B/31B 大模型,释放复杂推理能力,摆脱对云端算力的依赖
  • 极致能效:40W 级功耗承载百亿参数模型,私有化部署具备高性价比
  • 灵活扩展:支持流水线并行、混合量化、LoRA 微调,适配不同行业的定制化需求
  • 场景闭环:覆盖 AI 编程、产品问答、行业知识库三大典型场景,落地能力已验证
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
