查看: 166|回复: 0
FAI-ARA240-M 算力卡:NXP Ara240,40 eTOPS
111
RK3588通行证A40i\T3\T507\T527通行证
admin 发表于 2026-10-8 19:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞凌嵌入式作为 NXP 金牌合作伙伴,在 NXP 新一代算力卡 Ara240 芯片发布之际全球同步首发 FAI-ARA240-M。产品基于 NXP Ara240 处理器打造,采用标准 M.2 M-Key 接口与 2280 通用尺寸,作为协处理单元可灵活适配多款主流主控平台。
核心配置
  • 处理器:NXP Ara240
  • 算力:40 eTOPS(等效 TOPS)
  • RAM:8GB / 16GB LPDDR4
  • 接口类型:M.2 M-Key
  • 尺寸规格:M.2 2280(22×80mm)
  • 支持主控:i.MX8MPLUS、i.MX95
  • 操作系统:Linux
  • 支持框架:TensorFlow、PyTorch、ONNX
  • AI 模型架构:CNNs、Transformer、LLMs、MMLMs、VLMs、VLAs
  • 数据类型:INT4 / INT8 / MSFP16
几个特点
  • 强劲算力:最高 40 eTOPS AI 算力,搭配最大 16GB 内存,支撑端侧高复杂度 AI 推理,满足工业多模态感知、实时视觉处理等场景需求。
  • 支持模型丰富:兼容 CNN、Transformers、GenAI 等主流模型架构,兼顾传统视觉算法与新一代大模型、生成式 AI 应用。
  • 软件开发特性:可扩展编译器兼容 CNN、ViT、大语言模型等架构,原生支持 INT4、INT8、MSFP16 数据类型,结合灵活的量化方法与数据流优化,平衡算力、存储与推理精度。
  • M.2 通用封装:接口与尺寸规范化,作为协处理单元可对接多款主流主控平台,无需复杂改造即可扩展 AI 算力。
  • 散热能力:针对工业高负载运行场景优化散热结构,避免过热降频,保障 7×24 小时稳定运行。
  • 行业应用:工业控制、电力、新能源、交通、医疗等。
资料支持提供编译手册、底板源文件、开发及使用教程、常见问题手册、硬件手册、测试例程、软硬件开发资料、底板原理图等。
