查看: 592|回复: 0
RV1126B平台核心板怎么选?邮票孔vs板对板FET1126B-S与FET1126B-C全面对比
111
RK3588通行证A40i\T3\T507\T527通行证
admin 发表于 2026-10-9 17:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
端侧 AI 与边缘计算加速落地的当下,瑞芯微 RV1126B 系列凭 3TOPS 算力、强工业属性与高性价比,已成为工业视觉、智能安防、物联网终端的主流选型。飞凌基于该平台推出 FET1126B-S 与 FET1126B-C 两款核心板——同款芯片内核,却面向不同场景做了差异化设计。
选型时最容易困惑的就是:两款性能一样吗?区别到底在哪?我的项目该选哪一款?下面从核心配置、封装形态、功能特性、适用场景四个维度拆开讲。
一、同源核心平台,基础能力完全一致两款均基于 Rockchip RV1126B/RV1126BJ 打造,核心算力、视觉处理、工业可靠性与软件生态完全同源。
  • 算力与视觉同级:内置 3TOPS@INT8 独立 NPU,支持 INT8/INT16 混合精度运算,可流畅运行人脸检测、安全帽识别、烟火告警、区域入侵等典型边缘 AI 模型,本地实时推理无需依赖云端;集成 AI-ISP 与专业 VPU,支持 8M@30fps 图像处理、4K@30fps H.264/H.265 硬编解码,支持双路 MIPI-CSI 摄像头输入。
  • 工业级宽温可靠:商业级版本覆盖 -20℃~+85℃,工业级版本覆盖 -40℃~+85℃,搭配 LPDDR4 内存与 eMMC 存储的宽温特性,适应工业现场、户外等严苛环境。
  • 软件生态完整统一:均搭载 Linux 6.1,提供完整 BSP(内核源码、驱动、文件系统、RKNN 工具链),兼容 TensorFlow、PyTorch、Caffe 等框架的模型转换,项目迁移无门槛。
  • 接口资源全面引出:均完整引出处理器全部功能引脚,涵盖显示、千兆/百兆以太网、CAN-FD、UART、SPI、ADC 等工业接口,GPIO 兼容树莓派 40Pin 标准。
二、三大核心差异01 连接方式:焊接固定 vs 插拔式这是两款最核心的结构差异,直接决定量产工艺与维护效率。
FET1126B-S:邮票孔 + LGA 复合焊接采用 140 个邮票孔引脚 + 97 个 LGA 引脚的复合方案,共引出 237 个功能引脚,通过焊接与底板固定。优势是连接稳固、抗震动抗冲击能力强,批量焊接生产成本更低,适合定型后量产出货。
FET1126B-C:板对板连接器插拔式采用 3 组 80Pin 超薄板对板连接器(共 240Pin),引脚间距 0.5mm,合高仅 2.0mm,扣合连接。优势是支持插拔更换,研发调试、故障返修、版本升级无需拆焊,研发迭代效率高。
02 尺寸形态:40×40mm 正方 vs 56×36mm 长方
  • FET1126B-S:40mm × 40mm 正方形,布局紧凑对称,更适合空间规整的终端设备,便于 PCB 散热与结构排布。
  • FET1126B-C:56mm × 36mm 长方形,连接器沿侧边排布,更适配长条形、紧凑型设备,插拔操作更符合设备拆装逻辑。
03 功耗特性:标准工业级 vs 超低功耗值守AOA/AOV 超低功耗待机是 FET1126B-C 的专属功能,也是两款最核心的功能差异。
  • FET1126B-S:标准运行功耗设计,满足常供电工业设备需求。
  • FET1126B-C:支持 AOA(Always On Audio)始终收音与 AOV(Always On Video)画面预侦测,设备休眠后仍持续感知;AOV 值守模式功耗仅 0.007W,支持 WiFi、4G 信号远程唤醒,可实现 7×24 小时不间断感知,适配电池供电、无人值守的低功耗场景。
三、核心参数对比速查表
对比维度
FET1126B-S 核心板
FET1126B-C 核心板
处理器平台
RV1126B/RV1126BJ,4×Cortex-A53
NPU 算力
3TOPS@INT8
3TOPS@INT8
连接方式
邮票孔 + LGA 复合焊接(共 237 引脚)
板对板连接器插拔(3×80Pin,共 240 引脚)
核心板尺寸
40mm × 40mm 正方形
56mm × 36mm 长方形
AOA/AOV 低功耗
不支持
支持,值守功耗低至 0.007W
工作温度
-20℃~+85℃ / -40℃~+85℃
内存 / 存储
1/2/4GB LPDDR4;8/16/32/64GB eMMC
核心优势
连接稳固、抗振性强、量产成本优
插拔便捷、易维护、超低功耗值守
适配阶段
量产落地阶段
研发验证阶段 + 低功耗场景
四、选型建议:按场景对号入座优先选择 FET1126B-S:
  • 产品已定型,进入批量量产阶段,追求最优 BOM 成本
  • 工业控制终端、智慧工地闸机、工业网关等强振动、高可靠性要求的设备
  • 常供电场景,无超低功耗值守需求
  • 产品生命周期内,无需频繁更换核心板的项目
优先选择 FET1126B-C:
  • 项目处于研发验证阶段,需要频繁调试、迭代硬件
  • 电池供电的便携监测设备、低功耗安防抓拍终端、无人值守监测站等长续航需求场景
  • 需要 7×24 小时低功耗感知、远程唤醒的应用
  • 设备后期维护需求高,希望支持快速更换核心板,降低运维成本
也可采用组合方案:板对板连接器版本做研发验证,邮票孔版本做量产落地,实现研发到量产的平滑过渡,兼顾开发效率与量产成本。
两款并非高低配的层级差异,而是同平台针对不同项目阶段、不同应用场景的差异化方案:邮票孔主打量产可靠性与成本优势,板对板主打研发效率与低功耗特性。软件生态与技术支持完全共享。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
