查看: 1291|回复: 5
[硬件咨询] 如何确认长鑫存储还是非长鑫存储?
RK3506通行证
杨大大 发表于 2026-10-22 15:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
散热片挡住核心板情况下,怎么确认是长鑫存储还是非长鑫存储?在线文档和资料里多次提醒这两个要注意的事项,但是没有找到如何区分。现在的问题是镜像是区分了但不知道烧写哪个。
Forlinx-Xugy 发表于 2026-10-23 11:06:44 | 显示全部楼层
您好,这边建议您把散热片拆掉来确认一下具体存储,如果不方便的话,可以联系您对接的销售,他那边有您订单的具体信息,帮您确认一下
RK3506通行证
楼主| 杨大大 发表于 2026-10-23 12:10:02 | 显示全部楼层
内存丝印是KEYMOS ,但是无法知道是否为长鑫的颗粒。现在唯一能避免的是我直接烧写长鑫内存的镜像(确保兼容长鑫 DDR,默认关闭 DMC、休眠唤醒、 DDR 自刷新功能。)。但是里面有个坑,如果我需要休眠唤醒,我把对应的补丁打上,使用非长鑫内存的那份镜像;万一颗粒是长鑫的,那不就出现:使用休眠唤醒以及内存动态调频功能时会出现不稳定的现象?
内存丝印是KEMOS的话,您烧写科摩思的镜像就可以  详情 回复 发表于 2026-10-23 14:12
Forlinx-Xugy 发表于 2026-10-23 14:12:33 | 显示全部楼层
内存丝印是KEYMOS ,但是无法知道是否为长鑫的颗粒。现在唯一能避免的是我直接烧写长鑫内存的镜像(确保兼 ...
RK3506通行证
楼主| 杨大大 发表于 2026-10-23 14:34:21 | 显示全部楼层
RK3568的镜像里,没有“科摩思”的镜像,只有“长鑫内存”和“非长鑫内存”。您司所提供的本地文档和在线资料我都找遍了,没有找到如何区分长鑫的内存。
目前仅区分长鑫与非长鑫内存 您如果看到内存丝印为CXMT,烧录长鑫内存镜像即可,其他均烧录非长鑫内存镜像。  详情 回复 发表于 2026-10-26 09:11
Forlinx-Lizj 发表于 2026-10-26 09:11:51 | 显示全部楼层
RK3568的镜像里,没有“科摩思”的镜像,只有“长鑫内存”和“非长鑫内存”。您司所提供的本地文档和在线资 ...
