查看: 8227|回复: 2
修改TE6410开机画面,遇到的问题
wswwxk 发表于 2010-6-22 20:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改TE6410开机画面,编译成功,烧写的时候出现
Download BIN file information:
[0]: Base Address=0x80030000 Length=0x0-----------------------------------------------------
Eboot image
长度为0,我以为是大小超出范围,修改Eboot.bib文件如下:
Eboot image
MEMORY
;    NAME        ADDRESS    SIZE        TYPE
   PTS         80000000    00020000    RESERVED        ; Page Table    : 128 KB
    ARGS        80020800    00000800    RESERVED        ; BSP Args    : 2 KB
    EBOOT       80030000    00100000    RAMIMAGE        ; Eboot Image    : 1M//512 KB
    RAM         80130000    00010000    RAM             ; RAM        : 64 KB
    BINFS       80140000    00030000    RESERVED        ; Bin FS        : 192 KB
    STACK       8017C000    00004000    RESERVED        ; Stack        : 16 KB (sharing with Step Loader)
                                                        ; From 8010000 ~, decompressed image will be put.
    FLSCACHE    80180000    03F00000    RESERVED        ; This is same region for NK RAMIMAGE
    USB_BUF     84080000    03F00000    RESERVED        ; USB Download Buffer Start Address
                                                        ; Download code does not check End Size.
    DISPLAY     87F80000    00100000    RESERVED        ; match to config.bib for sharing display library EBOOT改为1M,在次编译,烧写,还是同样的问题,那个遇到的啊?怎么回事啊?
楼主| wswwxk 发表于 2010-6-23 13:51:46 | 显示全部楼层
才买板子,技术支持到哪里去了,服务也太差了吧
25
飞凌-fatfish 发表于 2010-6-25 08:21:52 | 显示全部楼层
自行修改代码不在技术支持范围。
你遇到的这个问题,飞凌稍后会提供相关的文档供大家参考。
