查看: 13284|回复: 2
各位LINUX + ARM 高手指点一下吧
turbobaby 发表于 2010-6-24 17:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
晚辈刚开始接触LINUX+ARM, 有两个问题请教前辈:
1. 刚买了一个2410的开发板, 原来开发板自带的是2.6内核的Linux操作系统, 那
么如果搭建嵌入式开发环境, 我的电脑主机上可以安装2.4内核的Red Hat Linux
9.0吗?还是安装其他2.6内核的Linux版本?
2.ARM开发板说明上介绍需要用到串口和并口, 可晚辈用的是笔记本电脑, 没有串
并口, 那么是买个扩展卡(ExpressCard)转串口与并口的东西, 还是买一个USB口转
串口和并口的东西呢? 这两种哪个的转换效果好实用呢?
忘各位前辈不吝赐教指点, 谢谢先!
飞凌-fatfish 发表于 2010-6-25 08:23:53 | 显示全部楼层
arm-linux-gcc是嵌入式linux开发主要的编译工具。
redhat可以支持嵌入式linux的开发。
但毕竟redhat比较老了,如果需要一些新的功能,还是需要新版本的linux。
weicz 发表于 2010-6-25 17:42:22 | 显示全部楼层
2.4内核老了点
我用的是2.6.31内核的gentoo
我也是笔记本
串口的话,可以买一个usb转串口的线(我用的ch340芯片的),这个驱动已经集成在2.6.31内核里面,编译内核是选择上就可以,很方便
并口的话,比较头疼,usb转并口的数据线是不能用的,因为现在的usb转并口并不是真正的并口,在电脑看来,他还是一个usb设备,所以
连接jtag线的话,不能用。如果想用jtag的话,可以买一个jlink仿真器,相当于usb转jtag线的一个接口。
其实,不烧写bootloader,不用jtag调试的话,基本用不到并口,反正我大部分时间不用并口。
在linux下minicom+dn_linux很好用,楼主可以试试。
