查看: 9012|回复: 11
OK6410+SDIOWIFI 连接无线路由,板子之间不能通信
nihaozgx 该用户已被删除
nihaozgx 发表于 2012-4-5 17:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞凌-chongzi 发表于 2012-4-6 17:04:06 | 显示全部楼层
别的模式暂时不支持
nihaozgx 该用户已被删除
楼主| nihaozgx 发表于 2012-4-7 09:00:00 | 显示全部楼层
飞凌-develop 发表于 2012-4-7 09:12:01 | 显示全部楼层
我们发布的版本中目前只支持WEP加密,其他的加密我们以后会考虑,楼主说的这个现象,两个开发板都可以ping通网关,但是互相ping不通的现象暂时未发现。
nihaozgx 该用户已被删除
楼主| nihaozgx 发表于 2012-4-7 10:01:47 | 显示全部楼层
trumanyang717 该用户已被删除
trumanyang717 发表于 2012-4-25 16:50:16 | 显示全部楼层
飞凌-develop 发表于 2012-4-26 17:24:53 | 显示全部楼层
SDIO WiFi  建议大家使用我们发布的Linux2.6.36版本,这个版本的SDIO WiFi是经过严格测试,可以使用的,另外需要修改一下Linux2.6.36 的内核 配置,否则不能使用动态分配IP地址功能:
  • Networking support  ---> 选择
    Networking options  --->
       <*> Packet socket   选择
       <*> Unix domain sockets  选择
  • TCP/IP networking 选择
  •    IP: kernel level autoconfiguration 选择
  •      IP: DHCP support 选择
  • Network packet filtering framework (Netfilter)  ---> 选择
    这些选项都需要选择的,否者udhcpc -i  wlan0会失败。
    配置完成后,重新编译内核生成zImage,替换掉我们提供的Linux2.6.36 zImage文件,即可成功使用Linux2.6.36版本的SDIO WiFi功能。
  • 0
    飞凌-develop 发表于 2012-4-26 17:28:18 | 显示全部楼层
    “我用WEP加密基本没什么问题,就是运行之后若停滞一段时间,板子的无线会处于休眠状态,不知道是什么原因?”
    这个是跟加密方式有关系的,WPA-PSK加密方式下不会存在这个问题。
    nihaozgx 该用户已被删除
    楼主| nihaozgx 发表于 2012-4-27 14:36:44 | 显示全部楼层
    nihaozgx 该用户已被删除
    楼主| nihaozgx 发表于 2012-4-27 14:39:22 | 显示全部楼层
