查看: 7410|回复: 9
TE2440-II make menuconfig随便加一配置项,编译烧写启动不了
kobe_liu 该用户已被删除
kobe_liu 发表于 2010-7-27 15:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞凌-seventeen 发表于 2010-7-27 16:05:42 | 显示全部楼层
配置的时候,那些选项不是你加上就可以用的,你要清楚你加了哪些,是做什么的
飞凌-seventeen 发表于 2010-7-27 16:06:12 | 显示全部楼层
kobe_liu 该用户已被删除
楼主| kobe_liu 发表于 2010-7-27 16:16:46 | 显示全部楼层
kobe_liu 该用户已被删除
楼主| kobe_liu 发表于 2010-7-27 17:33:09 | 显示全部楼层
飞凌-seventeen 发表于 2010-7-27 17:41:16 | 显示全部楼层
呵呵呵,如果你使用的是光盘中的内核,那么先确认一下使用飞凌提供的配置文件是不是会出现这个问题。如果没有那一定是你加载的文件有问题。
如果不是光盘中的内核,那么建议你看一下串口参数,解压完毕之后内核就该启动了,如果内核的串口参数不对或是没有接收到串口参数,那么他是不会启动了,至少是不会有打印信息
kobe_liu 该用户已被删除
楼主| kobe_liu 发表于 2010-7-28 09:59:18 | 显示全部楼层
飞凌-seventeen 发表于 2010-7-28 11:22:55 | 显示全部楼层
console=ttySAC0,115200 这个是bootloader提供的串口参数。启动boot后停在菜单状态下,第7个选项是配置参数,其中参数2是串口
kobe_liu 该用户已被删除
楼主| kobe_liu 发表于 2010-7-28 14:14:33 | 显示全部楼层
飞凌-seventeen 发表于 2010-7-28 18:11:08 | 显示全部楼层
你用的是2.6.28的linux吗?
文件系统你做过修改吗?
如果没有修改,那你的板子上是不是有大量坏块呢,这样的话把flash擦除一下重新下载
如果修改过,你看一下你是不是动了库文件
