查看: 15811|回复: 15
文件系统问题
liushi123 发表于 2010-8-25 13:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的开发板文件系统根目录下由两个lib目录,而且是一样的,擦除了重新下了还是那样,制作文件系统时是只有一个lib目录的,这是什么原因?
(文件系统裁剪过,并且yaffs2分区有103个坏块)
飞凌-alexlee 发表于 2010-8-25 15:44:59 | 显示全部楼层
boot时,擦除kernel跟fs,烧写飞凌提供的文件试试
看是否还有问题?
解压飞凌提供的文件系统时,报错了吗?
楼主| liushi123 发表于 2010-8-25 16:18:34 | 显示全部楼层
文件系统分区坏块太多,烧写不进去了,解压时没报错啊!
飞凌-alexlee 发表于 2010-8-25 16:28:33 | 显示全部楼层
boot后按6 擦除kernel分区,fs分区,再烧写
楼主| liushi123 发表于 2010-8-26 10:26:54 | 显示全部楼层
试过了,不行啊
飞凌-alexlee 发表于 2010-8-26 11:07:10 | 显示全部楼层
烧写飞凌提供的,文件系统与内核呢?
非你修改过的
楼主| liushi123 发表于 2010-8-26 16:22:02 | 显示全部楼层
内核是飞凌提供的,飞凌提供的文件系统烧写以后进不了控制台
飞凌提供的文件的系统是经过busybox-1.6.0编译的吧,我想自己制作文件系统,用哪个版本的gcc啊,我用3.4.1和3.3.2都不行,或者说3.3.2、3.4.1编译哪个版本的busybox能通过啊!
飞凌-alexlee 发表于 2010-8-26 16:47:19 | 显示全部楼层
3.4.1 编译 busybox1.6.0 没问题啊
楼主| liushi123 发表于 2010-8-27 10:38:24 | 显示全部楼层
用3.4.1最后提示以下信息
miscutils/taskset.c:17: error: parse error before '*' token
miscutils/taskset.c:18: warning: function declaration isn't a prototype
miscutils/taskset.c: In function `__from_cpuset':
miscutils/taskset.c:22: error: `CPU_SETSIZE' undeclared (first use in this function)
miscutils/taskset.c:22: error: (Each undeclared identifier is reported only once
miscutils/taskset.c:22: error: for each function it appears in.)
miscutils/taskset.c:26: warning: implicit declaration of function `CPU_ISSET'
miscutils/taskset.c:26: error: `mask' undeclared (first use in this function)
miscutils/taskset.c: In function `taskset_main':
miscutils/taskset.c:47: error: `cpu_set_t' undeclared (first use in this function)
miscutils/taskset.c:47: error: parse error before "mask"
miscutils/taskset.c:68: warning: implicit declaration of function `CPU_ZERO'
miscutils/taskset.c:68: error: `new_mask' undeclared (first use in this function)
miscutils/taskset.c:69: error: `CPU_SETSIZE' undeclared (first use in this function)
miscutils/taskset.c:71: warning: implicit declaration of function `CPU_SET'
miscutils/taskset.c:78: error: `mask' undeclared (first use in this function)
make[1]: *** [miscutils/taskset.o] 错误 1
make: *** [miscutils] 错误 2
[root@localhost busybox-1.6.0]#
飞凌-alexlee 发表于 2010-8-27 11:08:18 | 显示全部楼层
你用的什么系统编译的啊?
