查看: 133858|回复: 104
烧写问题总结
 火
97
飞凌-unix 发表于 2012-11-1 11:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统白屏串口无打印信息可能造成的原因:
原因1:引导文件选择有问题,使用最新的引导文件;
原因2:"SD_Writer"软件没有权限,管理员权限打开;
原因3:SD质量有问题,更换SD卡;
luohonghero 发表于 2015-1-7 01:11:35 | 显示全部楼层
看了这些问题,我几天都没睡好觉。感觉这公司做事不实诚,这么多问题视而不见,什么SD卡的问题,连换个PC机都出来,把入门搞得这么复杂。一句话:用户体验太差
就差换个三星芯片了  详情 回复 发表于 2022-12-24 19:44
点评回复 支持 2 反对 0
luohonghero 发表于 2015-1-7 01:14:48 | 显示全部楼层
怪不得,三星不行,用的都是三星的ARM。用起来太费劲!!!
点评回复 支持 1 反对 0
楼主| 飞凌-unix 发表于 2012-11-1 11:23:54 | 显示全部楼层
如果有烧写问题的,大家可以踊跃回帖
huoxian00 发表于 2012-11-5 16:25:49 | 显示全部楼层
1:6410 linkv8 能下载bin吗?是不是要sdram初始化化才可以?
2:OK6410  使用DNW 通过U-BOOT  下载裸机程序 bin  后我重新用sd卡启动,dnw无反应,班上的4个led灯都亮了,不动他过了好一下lcd丛白屏开始重新装linux系统,是不是我sd卡里装的东西有问题,我sd卡里装的是烧录linux的三个文件
huoxian00 发表于 2012-11-5 16:27:01 | 显示全部楼层
    下载到Nand Flash 中将会破坏开发板中现有文件与程序以及U-BOOT,但是掉电后教程
中所下载的文件不丢失。
    串口线与USB device 线连接电脑和开发板。设置开发板为SD 卡启动。
    打开  DNW  软件,设置好串口端口,波特率设置为:1152                ,设置USB Prot: Download Address:
  0x57e      。打开  DNW   串口(Serial Port ->Connect )。
    启动开发板,在  DNW  窗口中迅速敲击空格键进入Uboot 状态。
    在  DNW   窗口中输入:dnw    0x50008000   ,这一句设置下载的地址。如果你的电脑是首次使
用  DNW 下载,会提示安装驱动,请正确安装驱动,等到提示硬件可使用从进行下一步。
    从DNW 的usbport->Transmit->Transmit 发送你要生成的  bin 文件,设置好后  DNW  会自动下
载。
    在  DNW   窗口中输入:  nand    erase    0    100000  擦除nandflash 前1Mb 空间。
    在  DNW   窗口中输入:  nand    write.e    0x50008000    0    100000  将内存地址5 8 中的
1Mb 数据写到nandflash 的 ~1        空间中。(即前1Mb 中,uboot 中输入的数据默认16 进制)
    将开发板设置到nandflash 启动,并启动开发板,将可运行你下载的程序。
zkbao 该用户已被删除
zkbao 发表于 2012-11-6 10:16:39 | 显示全部楼层
sankei 该用户已被删除
sankei 发表于 2012-11-7 16:50:20 | 显示全部楼层
manhuazhiwu 该用户已被删除
manhuazhiwu 发表于 2012-11-9 10:16:16 | 显示全部楼层
baiyou163 该用户已被删除
baiyou163 发表于 2012-11-9 12:00:48 | 显示全部楼层
mouse 该用户已被删除
mouse 发表于 2012-11-10 16:18:28 | 显示全部楼层
gavin_ding 发表于 2012-11-10 16:29:18 | 显示全部楼层
"write sd error"有人遇到过么?知道原因么?
请问你解决了么,我遇到了  详情 回复 发表于 2014-10-14 17:24
