查看: 4311|回复: 6
Microsoft ActiveSync 和PC无法连接?
liansuobb 该用户已被删除
liansuobb 发表于 2012-11-2 08:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞凌-unix 发表于 2012-11-2 08:50:15 | 显示全部楼层
你的电脑什么什么系统啊
飞凌-unix 发表于 2012-11-2 08:50:27 | 显示全部楼层
飞凌-unix 发表于 2012-11-2 08:52:28 | 显示全部楼层
WINCE6.0 远程工具,不能使用ActiveSync连接的问题
现象:“VS2005->Target->Remote Tools”打开的远程工具,当选用ActiveSync作为连接方式时,会出现如下错误:“The Microsoft ActiveSync reported the following error: Unable to load device side components”
    解决:
    微软的解决方法:
找不到 "C:\Program
Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows CE Tools\Platman\target\wce600\armV4". 下面有关的库和工具
所以应该添加这个目录文件:"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows CE
然后把"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows CE
Tools\Platman\target\wce600\armV4i"下所用的内容复制到armV4下面。
最后随便打开一个remote tools ,添加一个设备,transport 和 startup都选用activesync. 连接就好了!
注意是把armV4i下面的东西复制到armV4下,,上面的c盘符是在安装目录盘符下,但我由于之前在f盘下装了wince5.0,后面又在e盘下安装了wince6.0,在e盘下找不到上面这个路径,而是在f盘下找到了,修改后,一切正常能用了。
liansuobb 该用户已被删除
楼主| liansuobb 发表于 2012-11-2 09:28:56 | 显示全部楼层
liansuobb 该用户已被删除
楼主| liansuobb 发表于 2012-11-2 09:29:49 | 显示全部楼层
liansuobb 该用户已被删除
楼主| liansuobb 发表于 2012-11-2 10:50:17 | 显示全部楼层
