查看: 14942|回复: 1
下载裸机程序bin
huoxian00 发表于 2012-11-4 20:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:6410 linkv8 能下载bin吗?是不是要sdram初始化化才可以?
2:OK6410  使用DNW 通过U-BOOT  下载裸机程序 bin  后我重新用sd卡启动,dnw无反应,班上的4个led灯都亮了,不动他过了好一下lcd丛白屏开始重新装linux系统,是不是我sd卡里装的东西有问题,我sd卡里装的是烧录linux的三个文件
楼主| huoxian00 发表于 2012-11-4 21:34:11 | 显示全部楼层
    下载到Nand Flash 中将会破坏开发板中现有文件与程序以及U-BOOT,但是掉电后教程
中所下载的文件不丢失。
    串口线与USB device 线连接电脑和开发板。设置开发板为SD 卡启动。
    打开  DNW  软件,设置好串口端口,波特率设置为:1152                ,设置USB Prot: Download Address:
  0x57e      。打开  DNW   串口(Serial Port ->Connect )。
    启动开发板,在  DNW  窗口中迅速敲击空格键进入Uboot 状态。
    在  DNW   窗口中输入:dnw    0x50008000   ,这一句设置下载的地址。如果你的电脑是首次使
用  DNW 下载,会提示安装驱动,请正确安装驱动,等到提示硬件可使用从进行下一步。
    从DNW 的usbport->Transmit->Transmit 发送你要生成的  bin 文件,设置好后  DNW  会自动下
载。
    在  DNW   窗口中输入:  nand    erase    0    100000  擦除nandflash 前1Mb 空间。
    在  DNW   窗口中输入:  nand    write.e    0x50008000    0    100000  将内存地址5 8 中的
1Mb 数据写到nandflash 的 ~1        空间中。(即前1Mb 中,uboot 中输入的数据默认16 进制)
    将开发板设置到nandflash 启动,并启动开发板,将可运行你下载的程序。
