Qt Creator开发的程序,Qt4.4.3的qmake编译出的执行程序到OK6410板子上执行报错
wsntuntun 发表于 2013-3-13 17:28:06 | 显示全部楼层
版本不一样的时候,只是需要安装该版本(只要是QT4系列的),然后再QT Creator中配置对该版本的qmake的支持(具体配置方法你可以百度能搜到)。如果是要学习或是开发,你可以直接用提供的已经编译好的QT版本作为平台,将QT creator编译好的文件放进去跑,这样可以较为快速和直观的看到结果,也可以使你增强信心。
飞凌-unix 发表于 2013-4-24 12:35:13 | 显示全部楼层
楼主你可以根据手册介绍装下QT4.7.1我们有执行脚本的
