查看: 11455|回复: 5
ok6410使用jlink的问题
z_sindy 发表于 2010-9-28 23:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天第一次使用jlink调试,按照说明书《S3C6410的JLink的调试方法.pdf》,一步一步的操作
到Step5的时候,出现问题,load image,选择axd文件之后,出现如下错误:
can not read register 8 (CPSR),CPU may not be halted
点击确认之后,出现下面的对话框:
Failed to set breakpoint(s).
确认之后,代码没有运行。
不知道怎么搞的,不能上传图片。
版主帮我看看是什么问题,怎么解决?
谢谢
飞凌-alexlee 发表于 2010-9-29 08:18:26 | 显示全部楼层
楼主在板子启动后,请在dnw按空格键,进入boot
然后在进行操作~
顺便问一下楼主是用的飞凌公司提供的jlink V8吗?
楼主| z_sindy 发表于 2010-9-29 08:58:45 | 显示全部楼层
V8是这个http://www.broadon.cn/item.htm?id=7382890687
板子启动后,我也是按了键,进入了提示符界面,要不他一直在哪里重启。
飞凌-alexlee 发表于 2010-9-29 12:57:42 | 显示全部楼层
用我们的rvds测试后,可以了吗?
楼主| z_sindy 发表于 2010-9-29 19:48:18 | 显示全部楼层
已经测试,问题依旧
飞凌-alexlee 发表于 2010-9-30 08:06:48 | 显示全部楼层
换个usb口,或者pc机器,再试试~
