查看: 7493|回复: 1
请教飞凌开发板支持LVDS液晶屏的问题
SeeMore 发表于 2010-10-5 12:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞凌的工程师们:
您好!
在网页上有看到贵司说“独家支持10寸LVDS液晶屏”,
但是我看了贵司OK6410与TE6410开发板的LCD的I/F接口(贵司10寸LCD屏介绍里面写的是使用TE6410),
定义上还是TTL的,所以我想请教一下,LVDS接口的液晶屏如果直接接上去,
应该不能驱动的吧,除非SC6410 CPU内嵌了LVDS的Transmitter,或者飞凌额外增加了LVDS的转换Transmitter。
我手上都是LVDS接口的液晶屏,所以不知道OK6410与TE6410哪个能真正支持LVDS的.
还有OK6410接口是FPC的,如果能预留一个DB2.0插座,就会更方便用户扩展了。
谢谢!
飞凌-alexlee 发表于 2010-10-5 17:48:15 | 显示全部楼层
有个转接板~
