为什么烧写liunx系统后,修改屏幕尺寸后没有反应屏幕是黑的,报错如下,请指教
皓月乐乐 该用户已被删除
楼主| 皓月乐乐 发表于 2012-12-20 15:04:53 | 显示全部楼层
飞凌-unix 发表于 2012-12-21 09:04:37 | 显示全部楼层
什么4G的不就是三个文件放进SD卡么 ?mmc_ram256.bin、u-boot_ram256.bin、zImage前面两个的后缀名修改后 ...
你搞错了,mmc文件是用与烧写引导的,文件系统是 yaffs2文件,请你仔细看看你的烧写文件是否正确
皓月乐乐 该用户已被删除
楼主| 皓月乐乐 发表于 2012-12-26 19:02:43 | 显示全部楼层
飞凌-unix 发表于 2012-12-27 08:45:40 | 显示全部楼层
楼主你得文件系统放到sd卡里了吗?
飞凌-unix 发表于 2012-12-27 08:47:53 | 显示全部楼层
Failed to execute /linuxrc. Attempting defaults...Kernel panic - not syncing: No init found. Try passing init= option to kernel
百度发现有很多朋友都遇到了相同的问题,发现造成Failed to execute /linuxrc的原因有很多种比如:
1、linuxrc的权限问题没有设为可执行文件,在制作根文件系统时,最好 chmod 777 linuxrc 一下,以免出现Failed to execute /linuxrc的麻烦。
2、在安装busybox的时候,没有静态编译链接库。解决方法,在busybox选项中选择静态编译,或者将交叉编译器中的lib/目录下的链接库 cp到根文件系统下的 lib/目录下,这样做出来的文件系统往往较大。
3、yaffs2 文件系统被烧写到了错误的分区。yaffs2 文件系统文件系统应烧写在nand的root分区下。
4、如果你是用的是uboot,你是否用对了yaffs的烧写指令,nand write.yaffs 而不是 nand write ,另外你的uboot是否正确修改了yaffs文件系统的烧写支持。
5、mkyaffs2image工具 做的是否成功?
