查看: 6971|回复: 12
FL2440ping不通
iccome 发表于 2012-12-17 11:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用电脑和FL2440(LINUX)ping不通啊,已经确认电脑和FL2440之间是在同一网段,而且即使FL2440是在wince 系统下,插上网线也是无法访问网络,网络插口的指示灯只有一个量红色的,请问是什么原因啊,求大神指导啊
weicz 发表于 2012-12-17 15:57:17 | 显示全部楼层
开一下你linux上ifconfig的输出是什么
楼主| iccome 发表于 2012-12-17 22:21:39 | 显示全部楼层
ifconfig 中可以看到网卡地址以及IP地址,ifconfig 设置网卡的ip也有效,但是就是拼不同,以前用OK6410开发板的时候WINCE连接网线就能够浏览网页的,可是用FL2440连接上网线也无法访问网络,求解中啊:'(
飞凌-unix 发表于 2012-12-18 09:24:11 | 显示全部楼层
楼主你能详细说下你现在的网络情况吗?pc ping 板子 怎么样  虚拟机 ping 板子?
楼主| iccome 发表于 2012-12-19 21:24:15 | 显示全部楼层
以前用6410的那个板子的时候接上路由器就可以访问外网的,而FL2440这个却没有反应,PC ping 也是不行啊,我装的不是虚拟机,是ubuntu,是拼不同的,如果笔记本开了无线网络难道也会影响有线网络的连接的嘛?:'(
飞凌-unix 发表于 2012-12-20 08:59:20 | 显示全部楼层
楼主你检测下你的网口灯看看亮不亮
楼主| iccome 发表于 2012-12-20 15:29:14 | 显示全部楼层
开发板的网口灯绿色的那个从来都没亮过
另外开发板配的网线插上后两个灯都不亮,因为没有检测设备不确定这个网线是否是好的
用我自己的网线只亮红色的灯,是和路由器连着的时候亮的,和主机连的时候也是不亮的
飞凌-unix 发表于 2012-12-20 16:04:42 | 显示全部楼层
应该是和主机连的时候根本没有连通可能是交叉线与直连线的问题
飞凌-unix 发表于 2012-12-20 16:05:30 | 显示全部楼层
建议你把pc和板子都接到路由器上,通过路由中转
楼主| iccome 发表于 2012-12-21 13:31:17 | 显示全部楼层
我今天回去看看,试试怎么样
