查看: 8717|回复: 3
ov9650亮度问题
zql1126 发表于 2010-10-31 00:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了开发板配套的CMOS ov9650配件,有以下两个问题:
1. 图像 QVGA 320*240 30fps,但是捕获到人走动的图像,运动过程中有虚影,是什么原因呢?
    2.  图像亮度不够,在日光灯下,明显图像太暗,是什么原因呢?
    以上是用的光盘中linux-2.6.18 源码,ov9650使用这个内核里的驱动,没有改动。我们买了贵公司两套开发板(包括摄像头等配件),请飞凌的客服,帮忙解答!谢谢!
飞凌-alexlee 发表于 2010-10-31 13:00:11 | 显示全部楼层
抓图的瞬间看见的虚影吧~
pc上的摄像头,也会存在以上问题的~
楼主| zql1126 发表于 2010-10-31 16:31:46 | 显示全部楼层
回复 2# 飞凌-alexlee
   不是从视频中抓图,是在LCD上浏览摄像头的视频图像,比如人的正常走动,身后有托尾,人一旦动起来,视频图像不清晰。有用过PC家用摄像头,像USB的摄像头,但那些摄像头帧频是10 fps的,大多数也只是能做到10fps ~ 15fps之间而已,我们有用过监控的摄像头(CCD)的,帧频25 fps效果很好,没有虚影,但用这个ov9650的模块采到帧频30fps,还是有虚影,想请教是哪方面的问题?  还有这个(ov9650)摄像头模块亮度呢,在灯光下,图像太暗(在同样的灯光下,两三百块的劣质手机看到图像亮度比我们的ov9650模块都要好),是什么原因,如何调整?  如果这里没有好的解答,我们周一还是要打客服电话了。周末急用,不好意思,麻烦了,谢了!
飞凌-alexlee 发表于 2010-11-1 08:23:38 | 显示全部楼层
电话里沟通吧~
400 699 6866
