查看: 6486|回复: 3
6410 出厂安装的BSP编译通不过,
22
i.MX6UL通行证
yulutong 发表于 2010-11-4 11:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
err.JPG 刚拿到OK6410时,BSP编译可以通过的,昨天我Advance build commands--build and sysgen
还没有编译完,我直接关机了。
重新开机后,不管用sysgen还是Build current BSP and Subproject 都会报错。
今早把VS2005  CE6 ,R2,R3,UPDATA,BSP都删了,重新装一次,用Build current BSP and Subproject编译还是出同样的错,我崩溃了。
飞凌-alexlee 发表于 2010-11-4 11:38:34 | 显示全部楼层
你第一次不是通过了吗?怎么能说出厂的bsp有问题呢?
是不是没有卸载干净啊?
bsp,sdk都最好安装到c盘
22
i.MX6UL通行证
楼主| yulutong 发表于 2010-11-4 15:23:00 | 显示全部楼层
问题解决,多谢,alexlee,“怎么能说出厂的bsp有问题呢” 我是标题党呵呵。
用Rebuild and clean sysgen编译个几小时即可。下一次就可以用Bulid current bsp and subproject了
飞凌-alexlee 发表于 2010-11-5 08:10:16 | 显示全部楼层
:L
这你标题太可怕~
