查看: 10218|回复: 3
我的板子现在是砖头状态,请大家帮忙,谢谢了!
greenlcat 发表于 2010-11-20 17:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板上的BootLoader我早就把它刷没了,就一直在自己写裸机程序学习,昨天写了一个关于内存分页的汇编程序,中间有一段MMU设置的代码,估计是寄存器配置有问题,刷到FLASH后重新启动,程序工作不正常,于是打算重新刷写,但H-Flash已经不能刷入了,报出的错误如下图:
网上有说必须把FLASH短接进行复位的,可我也不清楚到底该怎么弄,有没有什么其它方法啊,还有说开机的那一刹那迅速刷写的,可是我试了也不行啊,再快也没有cpu快啊
错误信息:  用H-Flasher写入时:can't halt target and make it enter DEBUG state.For USB H-TAG please reduce the TCK speed and try again
大家帮个忙吧,谢谢了!!
飞凌-fatfish 发表于 2010-11-21 14:14:56 | 显示全部楼层
飞凌开发板可以正常的使用h-flasher的烧写功能。
在使用前需要正确的设置。
楼主| greenlcat 发表于 2010-11-22 10:25:49 | 显示全部楼层
这个我知道啊,以前一直可以正常使用的,自从那次烧写后,就不行了,FLASH里面的程序有错误,一开机运行,CPU和FLASH就被锁住了,不能烧写了,核心板上有没有什么可以复位FLASH的啊
25
飞凌-fatfish 发表于 2010-11-22 11:29:41 | 显示全部楼层
USB JTAG?设置错了?
