- 1
贡献0
飞刀0 FD
注册时间2010-12-8
在线时间0 小时
详情联系Tel: +86-755-83701155 E-mail: embed_sales@techor.com
ARM RealView Developer Suite (RVDS)是 ARM 公司继 ARM Developer Suite(ADS 1.2) 之后推出的新一代开发工具,是业界公认最好的 ARM 编译器之一。它由 RealView 编译器 (RVCT) ,以及 RealView 调试器( RV Debugger ), CodeWarrior 集成开发环境和 ARMulator 指令集仿真器组成。可以支持所有标准 ARM 架构和内核,针对特定处理器进行代码优化,有多种可以灵活配置的优化选项以取得最小的代码尺寸和最好的性能。
RealView ICE在ARM系统调试环境中,是用来连接与访问包含EmbeddedICE®logic,Embedded Trace Macrocell™ (ETM™)与Embedded Trace Buffer(ETB™) (用于存储片上跟踪数据)的ARM核处理器的基本工具,支持单核,多核,多种架构的ARM处理器调试,RealView ICE与Trace配合RealView Development Suite,是优化ASIC,SOC与FPGA系统软硬件协同设计的最佳集成开发工具。
n 主要特征:
l 支持USB和Ethernet
l 高性能的调试控制
§ 通过RealView Debugger代码下载速度可达1300 Kbytes/秒
§ 高速单步执行,每秒可达100次
l 支持JTAG调试通信通道(DCC)
l 支持多种JTAG时钟频率,从2KH~50MHZ
l 更低的JTAG时钟频率(低于1KHZ),支持ASIC外围电路调试
l Trace时钟最高可达250MHz
l 宽电压支持1.0~5.0V
l 支持多核处理器调试,同步控制
l 配合RealView Trace模块插件可捕获支持ETM跟踪数据
l 通过JTAG访问ETB跟踪数据
l 兼容GDB与KGDB调试
n 支持的ARM处理器
ARM7™, ARM9™, ARM9E™, ARM10 ™ , ARM11™和 Cortex™。
n 支持平台
l Windows 2000、XP Professional
l Red Hat Enterprise Linux version 3、4
RealView ICE
主要特点:
高性能的调试控制
通过 RealView Debugger 代码下载速度可达 1300 Kbytes/ 秒
高速单步执行 , 每秒可达 100
支持 JTAG 调试通信通道 (DCC)
支持多种 JTAG 时钟频率 , 从 2KH~50MHZ
更低的 JTAG 时钟频率 ( 低于 1KHZ), 支持 ASIC 外围电路调试
宽电压支持 1.0~5.0V
支持多核处理器调试 , 同步控制
配合 RealView Trace 模块插件可捕获支持 ETM 跟踪数据
通过 JTAG 访问 ETB 跟踪数据
兼容 GDB 与 KGDB 调试
支持 USB1.1 与 2.0 连接
支持网络连接调试 10/100baseT
支持的 ARM 处理器:
ARM7 TM , ARM9 TM , ARM9E TM , ARM10 TM , ARM11 TM 和 Cortex TM
支持平台:
Windows 2000, XP Professional
Red Hat Enterprise Linux version 3, 4
RealView Trace
主要特性:
非插入式的实时指令跟踪与数据跟踪,跟踪频率可高达 250MHZ ,高达 8 百万帧深度的跟踪缓冲区(高达 4 百万帧深度的 time stamp 缓冲区)
48 位 time stamp , 10 纳秒分辨率,支持最长连续 32 天数据跟踪
4/8/16 位数据宽度跟踪端口
外部事件同步触发器
完全可变的触发位置
快速 on-the-fly 跟踪数据上传
与主机共享 RealView ICE 连接
支持 ETM 跟踪端口模式
支持 v1.x, v2.x, v3.x for ETM7TM ETM9TM, ETM10TM 与 ETM11TM 等 ETM 协议
单边沿和双边沿时钟触发
普通与多元的端口
支持平台:
Windows 2000, XP
提示
RealView Trace产品必需结合RealView ICE一起使用,不能单独使用。
The ARM® RealView® ICE unit is the leading-edge hardware debug solution that supports all ARM processors in single-core, multi-core, homogeneous and heterogeneous architectures, offering unparalleled support for ARM processor-based devices.
RealView ICE (RVI)
RealView ICE (RVI) and RealView Trace 2 (RVT2) are ARM's legacy target connection units. Although not as powerful as the DSTREAM combined debug and trace unit, RVI and RVT2 still provide suitable target connection functionality for RVD users.
RVI™ run-control debug unit RVI enables the connection of ARM and third party debuggers to ARM-based devices via JTAG or Serial-Wire Debug. RVI uses FPGA acceleration to deliver high download speeds and fast stepping through code on single and multi-processor devices.
With features such as Virtual Ethernet for mounting of remote files systems without additional drivers or I/O ports, accelerated hardware bring-up for many development platforms, and open debug interface for use with third-party tools, RVI is a comprehensive solution for development and debug of complex SoCs.
The RealView ICE ( RVI ICE )
Together with the debugger in the RealView Development Suite, the RealView ICE unit enables the user to connect to, and control real silicon of ARM processor-based devices, delivering the demanding performance required by today’s developers of sophisticated system-on-chip devices and embedded system software.
RVI Features
· Support for all ARM processors
· USB 2.0 and Ethernet interfaces allow direct and remote connections from the host PC
· JTAG clocks of up to 50 MHz provide faster responsiveness and software upload speed
· Code download at up to 1500 KBytes per second
RealView ICE - Multi-ICE Feature Comparison
Feature Multi-ICE® RealView® ICE
General
Host Connection Parallel Port 10/100 Ethernet and USB 2.0
JTAG Connection to Target 20-pin (0.1")
20-pin (0.1")
+ LVDS (10 & 20-pin 0.05" 2Q 08)
ARM® Core Support
ARM7TM, ARM9TM, ARM10TM Yes Yes
ARM11TM No Yes
CortexTM-M, -R, -A No Yes
Debug Support
ARM Debugger RVDS 2.x to 3.0, ADS 1.2 RVDS 2.x to 3.1
CoreSightTM Debug No DAP, SWD, ETM, ETB, ECT, TPIU, SWV for DK9, DK11, DK-R4 & DK-A8
Debug Interface RDI RDDI
Other interfaces TAPOp, eXDI SVF, eXDI2, gdb, Virtual Ethernet
Classic Trace support Multi Trace
(Obsolete) RealView Trace
RealView Trace2
Real-Time Profiling No RealView Trace2
Performance
JTAG Clock 10MHz 20MHz and 50MHz using LVDS connector
Code download speed 130 Kbps 1,300 Kbps
Step rate 50 per Second 100 per Second
Status
Production status Discontinued Available
n 主要特征:
l 支持USB和Ethernet
l 高性能的调试控制
§ 高速单步执行,每秒可达100次
l 支持JTAG调试通信通道(DCC)
l Trace时钟最高可达250MHz
l 宽电压支持1.0~5.0V
l 支持多核处理器调试,同步控制
l 通过JTAG访问ETB跟踪数据
l 兼容GDB与KGDB调试
n 支持的ARM处理器
n 支持平台
RealView ICE
主要特点:
高性能的调试控制
高速单步执行 , 每秒可达 100
宽电压支持 1.0~5.0V
支持多核处理器调试 , 同步控制
通过 JTAG 访问 ETB 跟踪数据
兼容 GDB 与 KGDB 调试
支持 USB1.1 与 2.0 连接
支持的 ARM 处理器:
支持平台:
Red Hat Enterprise Linux version 3, 4 |
