查看: 5536|回复: 3
UBOOT配置说明(转自他人)
18
nfchg 发表于 2013-1-3 21:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
转自:http://hi.baidu.com/qiaoyongfeng/item/ca616c0e677c8bf3a1103452
u-boot Makefile文件分析
解压u-boot压缩文件即可得到u-boot源代码。这些源代码可以分为3类:
第1类目录与处理器体系结构或者开发板硬件直接相关;
第2类目录是一些通用的函数或者驱动程序;
第3类目录是u-boot的应用程序、工具或者文档。
u-boot的源码顶层目录说明目录特性解释说明 board平台依赖存放电路板相关的目录文件,
例如:RPXlite(mpc8xx)、smdk2410(arm920t)、sc520_cdp(x86) 等目录
cpu             平台依赖       存放CPU相关的目录文件,例如:mpc8xx、ppc4xx、arm720t、arm920t、 xscale、i386等目录
lib_ppc           平台依赖       存放对PowerPC体系结构通用的文件,主要用于实现PowerPC平台通用的函数
lib_arm           平台依赖       存放对ARM体系结构通用的文件, 主要用于实现ARM平台通用的函数
lib_i386       平台依赖       存放对X86体系结构通用的文件,主要用于实现X86平台通用的函数
include          通用          头文件和开发板配置文件,所有开发板的配置文件都在configs目录下
common          通用        通用的多功能函数实现
lib_generic    通用        通用库函数的实现
net       通用    存放网络的程序
fs             通用        存放文件系统的程序
post              通用        存放上电自检程序
drivers           通用       通用的设备驱动程序,主要有以太网接口的驱动
disk              通用        硬盘接口程序
rtc             通用        RTC的驱动程序
dtt          通用       数字温度测量器或者传感器的驱动
examples       应用例程 一些独立运行的应用程序的例子,例如helloworld
tools          工具        存放制作S-Record或者u-boot格式的映像等工具, 例如mkimage
doc             文档        开发使用文档
u-boot的源代码包含对几十种处理器、数百种开发板的支持。可是对于特定的开发板,配置编译过程只需要其中部分程序。这里具体以S3C2410 &
arm920t处理器为例,具体分析S3C2410处理器和开发板所依赖的程序,以及u-boot的通用函数和工具。
编译
以smdk_2410板为例,编译的过程分两部:
# make smdk2410_config
# make
顶层Makefile分析
以smdk_2410为例,顺序分析Makefile大致的流程及结构如下:
1) Makefile中定义了源码及生成的目标文件存放的目录,目标文件存放目录BUILD_DIR可以通过make O=dir
指定。如果没有指定,则设定为源码顶层目录。一般编译的时候不指定输出目录,则BUILD_DIR为空。其它目录变量定义如下:
#OBJTREE和LNDIR为存放生成文件的目录,TOPDIR与SRCTREE为源码所在目录
OBJTREE   := $(if $(BUILD_DIR),$(BUILD_DIR),$(CURDIR))
SRCTREE   := $(CURDIR)
TOPDIR   := $(SRCTREE)
LNDIR   := $(OBJTREE)
export TOPDIR SRCTREE
OBJTREE
2)定义变量MKCONFIG:这个变量指向一个脚本,即顶层目录的mkconfig。
MKCONFIG := $(SRCTREE)/mkconfig
export MKCONFIG
在编译U-BOOT之前,先要执行
# make
smdk2410_config
smdk2410_config是Makefile的一个目标,定义如下:
smdk2410_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t smdk2410 NULL s3c24x0
unconfig::
@rm -f $(obj)include/config.h $(obj)include/config.mk \
   $(obj)board/*/config.tmp $(obj)board/*/*/config.tmp
显然,执行# make
smdk2410_config时,先执行unconfig目标,注意不指定输出目标时,obj,src变量均为空,unconfig下面的命令清理上一次执行make
*_config时生成的头文件和makefile的包含文件。主要是include/config.h
和include/config.mk文件。
然后才执行命令
MKCONFIG 是顶层目录下的mkcofig脚本文件,后面五个是传入的参数。
对于smdk2410_config而言,mkconfig主要做三件事:
在include文件夹下建立相应的文件(夹)软连接,
#如果是ARM体系将执行以下操作:
#ln -s
asm-arm        asm
#ln -s   arch-s3c24x0 asm-arm/arch
#ln -s proc-armv    asm-arm/proc
生成Makefile包含文件include/config.mk,内容很简单,定义了四个变量:
ARCH = arm
CPU = arm920t
BOARD  = smdk2410
SOC = s3c24x0
生成include/config.h头文件,只有一行:
Automatically generated - do not edit */
#i nclude
"config/smdk2410.h"
mkconfig脚本文件的执行至此结束,继续分析Makefile剩下部分。
3)包含include/config.mk,其实也就相当于在Makefile里定义了上面四个变量而已。
4) 指定交叉编译器前缀:
ifeq ($(ARCH),arm)#这里根据ARCH变量,指定编译器前缀。
CROSS_COMPILE = arm-linux-
endif
5)包含config.mk:
#包含顶层目录下的config.mk,这个文件里面主要定义了交叉编译器及选项和编译规则
# load other configuration
include $(TOPDIR)/config.mk
下面分析config.mk的内容:
@包含体系,开发板,CPU特定的规则文件:
ifdef ARCH #指定预编译体系结构选项
sinclude $(TOPDIR)/$(ARCH)_config.mk # include architecture dependend
rules
endif
ifdef CPU #定义编译时对齐,浮点等选项
sinclude $(TOPDIR)/cpu/$(CPU)/config.mk # include   CPU specific
rules
endif
ifdef SOC #没有这个文件
sinclude $(TOPDIR)/cpu/$(CPU)/$(SOC)/config.mk # include   SoC specific
rules
endif
ifdef BOARD #指定特定板子的镜像连接时的内存基地址,重要!
sinclude $(TOPDIR)/board/$(BOARDDIR)/config.mk # include board specific
rules
endif
@定义交叉编译链工具
# Include the make variables
(CC, etc...)
AS = $(CROSS_COMPILE)as
LD = $(CROSS_COMPILE)ld
CC =
$(CROSS_COMPILE)gcc
CPP = $(CC) -E
AR = $(CROSS_COMPILE)ar
NM =
$(CROSS_COMPILE)nm
STRIP = $(CROSS_COMPILE)strip
OBJCOPY =
$(CROSS_COMPILE)objcopy
OBJDUMP = $(CROSS_COMPILE)objdump
RANLIB =
$(CROSS_COMPILE)RANLIB
@定义AR选项ARFLAGS,调试选项DBGFLAGS,优化选项OPTFLAGS
预处理选项CPPFLAGS,C编译器选项CFLAGS,连接选项LDFLAGS
LDFLAGS += -Bstatic -T $(LDSCRIPT) -Ttext $(TEXT_BASE)
$(PLATFORM_LDFLAGS) #指定了起始地址TEXT_BASE
@指定编译规则:
$(obj)%.s: %.S
$(CPP)
$(AFLAGS) -o $@ $
回到顶层makefile文件:
6)U-boot需要的目标文件。
OBJS   = cpu/$(CPU)/start.o #
顺序很重要,start.o必须放第一位
7)需要的库文件:
LIBS   = lib_generic/libgeneric.a
LIBS += board/$(BOARDDIR)/lib$(BOARD).a
LIBS += cpu/$(CPU)/lib$(CPU).a
ifdef SOC
LIBS += cpu/$(CPU)/$(SOC)/lib$(SOC).a
endif
LIBS += lib_$(ARCH)/lib$(ARCH).a
LIBS += fs/cramfs/libcramfs.a fs/fat/libfat.a
fs/fdos/libfdos.a fs/jffs2/libjffs2.a \
fs/reiserfs/libreiserfs.a
fs/ext2/libext2fs.a
LIBS += net/libnet.a
LIBS += disk/libdisk.a
LIBS += rtc/librtc.a
LIBS += dtt/libdtt.a
LIBS += drivers/libdrivers.a
LIBS += drivers/nand/libnand.a
LIBS += drivers/nand_legacy/libnand_legacy.a
LIBS += drivers/sk98lin/libsk98lin.a
LIBS += post/libpost.a
post/cpu/libcpu.a
LIBS += common/libcommon.a
LIBS += $(BOARDLIBS)
LIBS := $(addprefix $(obj),$(LIBS))
.PHONY : $(LIBS)
根据上面的include/config.mk文件定义的ARCH、CPU、BOARD、SOC这些变量。硬件平台依赖的目录文件可以根据这些定义来确定。SMDK2410平台相关目录及对应生成的库文件如下。
board/smdk2410/        :库文件board/smdk2410/libsmdk2410.a
cpu/arm920t/              :库文件cpu/arm920t/libarm920t.a
cpu/arm920t/s3c24x0/ :   库文件cpu/arm920t/s3c24x0/libs3c24x0.a
lib_arm/                   : 库文件lib_arm/libarm.a
include/asm-arm/
:下面两个是头文件。
include/configs/smdk2410.h
8)最终生成的各种镜像文件:
ALL = $(obj)u-boot.srec
$(obj)u-boot.bin $(obj)System.map $(U_BOOT_NAND)
all:   $(ALL)
$(obj)u-boot.hex: $(obj)u-boot
   $(OBJCOPY)
${OBJCFLAGS} -O ihex $
$(obj)u-boot.srec: $(obj)u-boot
   $(OBJCOPY)
${OBJCFLAGS} -O srec $
$(obj)u-boot.bin: $(obj)u-boot
   $(OBJCOPY)
${OBJCFLAGS} -O binary $
分析一下最关键的u-boot
ELF文件镜像的生成:
          @依赖目标depend
:生成各个子目录的.depend文件,.depend列出每个目标文件的依赖文件。生成方法,调用每个子目录的make
_depend。
depend dep:
   for dir in
$(SUBDIRS) ; do $(MAKE) -C $$dir _depend ; done
@依赖目标version:生成版本信息到版本文件VERSION_FILE中。
version:
   @echo -n "#define
U_BOOT_VERSION \"U-Boot " > $(VERSION_FILE); \
   echo -n
"$(U_BOOT_VERSION)" >> $(VERSION_FILE); \
   echo -n $(shell
$(CONFIG_SHELL) $(TOPDIR)/tools/setlocalversion \
$(TOPDIR)) >>
$(VERSION_FILE); \
   echo "\"" >>
$(VERSION_FILE)
@伪目标SUBDIRS: 执行tools ,examples ,post,post\cpu
子目录下面的make文件。
SUBDIRS = tools \
examples
post \
post/cpu
.PHONY : $(SUBDIRS)
$(SUBDIRS):
   $(MAKE) -C $@
all
@依赖目标$(OBJS),即cpu/start.o
$(OBJS):
   $(MAKE) -C
cpu/$(CPU) $(if $(REMOTE_BUILD),$@,$(notdir
@依赖目标$(LIBS),这个目标太多,都是每个子目录的库文件*.a
,通过执行相应子目录下的make来完成:
$(LIBS):
   $(MAKE) -C $(dir
$(subst $(obj),,$@))
@依赖目标$(LDSCRIPT):
LDSCRIPT :=
$(TOPDIR)/board/$(BOARDDIR)/u-boot.lds
$(PLATFORM_LDFLAGS)
对于smdk2410,LDSCRIPT即连接脚本文件是board/smdk2410/u-boot.lds,定义了连接时各个目标文件是如何组织的。内容如下:
OUTPUT_FORMAT("elf32-littlearm",
"elf32-littlearm", "elf32-littlearm")
/*OUTPUT_FORMAT("elf32-arm",
"elf32-arm",
"elf32-arm")*/
OUTPUT_ARCH(arm)
ENTRY(_start)
SECTIONS
0x00000000;
ALIGN(4);
.text :/*.text的基地址由LDFLAGS中-Ttext
$(TEXT_BASE)指定*/
{                   /*smdk2410指定的基地址为0x33f80000*/
cpu/arm920t/start.o (.text)       /*start.o为首*/
*(.text)
. = ALIGN(4);
.rodata : {
*(.rodata) }
. = ALIGN(4);
.data : {
*(.data) }
. = ALIGN(4);
.got : {
*(.got) }
__u_boot_cmd_start =
.u_boot_cmd : { *(.u_boot_cmd) }
__u_boot_cmd_end =
. = ALIGN(4);
__bss_start =
.bss : { *(.bss) }
_end = .;
@执行连接命令:
cd $(LNDIR) && $(LD)
$(LDFLAGS) $$UNDEF_SYM $(__OBJS) \
--start-group $(__LIBS) --end-group
$(PLATFORM_LIBS) \
-Map u-boot.map -o
u-boot
其实就是把start.o和各个子目录makefile生成的库文件按照LDFLAGS连接在一起,生成ELF文件u-boot
和连接时内存分配图文件u-boot.map。
9)对于各子目录的makefile文件,主要是生成*.o文件然后执行AR生成对应的库文件。如lib_generic文件夹Makefile:
LIB =
$(obj)libgeneric.a
COBJS = bzlib.o bzlib_crctable.o
bzlib_decompress.o \
bzlib_randtable.o bzlib_huffman.o \
crc32.o
ctype.o display_options.o ldiv.o \
string.o vsprintf.o
zlib.o
SRCS   := $(COBJS:.o=.c)
OBJS := $(addprefix $(obj),$(COBJS))
$(LIB): $(obj).depend $(OBJS)
#项层Makefile执行make libgeneric.a
$(AR) $(ARFLAGS) $@
$(OBJS)
整个makefile剩下的内容全部是各种不同的开发板的*_config:目标的定义了。
楼主| nfchg 发表于 2013-1-3 21:54:30 | 显示全部楼层
概括起来,工程的编译流程也就是通过执行执行一个make
*_config传入ARCH,CPU,BOARD,SOC参数,mkconfig根据参数将include头文件夹相应的头文件夹连接好,生成config.h。然后执行make分别调用各子目录的makefile
生成所有的obj文件和obj库文件*.a.
最后连接所有目标文件,生成镜像。不同格式的镜像都是调用相应工具由elf镜像直接或者间接生成的。
飞凌-fatfish 发表于 2013-1-4 13:57:27 | 显示全部楼层
欢迎分享资料
zzq宁静致远 发表于 2013-1-4 14:23:41 | 显示全部楼层
这是一份好资料,支持心得共享
