创客分享
技术博客
TE2440-II去掉qpe后老是死机---求助斑竹
/ 2 页
下一页
cyz331
28 FD
23 小时
cyz331
发表于 2010-12-26 12:37:34
我的TE2440-II烧的是2.6.12内核,文件系统是qte_touch.yaffs。现在我不想用里面的qtopia,因此我想将其屏蔽掉。我用了如下方法都会在10分钟内死机。
1。直接删掉/usr下面的文件
2。不删任何东西,修改/usr/etc/touch.sh。将./qpe &注释掉。
请斑竹帮忙看看,啥问题。或者有什么解决方案。谢谢!
解决方案
相关帖子
【推广】飞凌嵌入式率先推出NXP i.MX6UL开发板
使用335开发板提供的arm-2009q3编译器编译tslib和qt4.8.5出错的问题解决方案
210-Linux系统通过NFS挂在目录出现“Protocol not supported”的解决方案
如何在ok6410上做传感扩展?
刷了光盘上自带的wince,速度变得好慢,怎么解决?
求技术支持
急,我们有个6410板(有核心板的那种),wince下触摸有问题
U盘读写器 解决PLC串口读写难题
6410 SPI问题
SD卡烧写系统不成功解决方案
飞凌-alexlee
0 FD
0 小时
飞凌-alexlee
发表于 2010-12-27 08:09:05
第二种方法,不会造成死机啊~
反对
cyz331
28 FD
23 小时
楼主
cyz331
发表于 2010-12-27 09:22:43
斑竹,的确要死机啊。大概时间是开机以后9-10分钟左右就死了。
但如果我手动的将qpe杀掉就不会死机。后面我对比了一下死机和不死机的进程,发现不死机状况下要多两个进程,分别是RWN /usr/bin/quicklauncher和 SW< /usr/bin/qss。
请斑竹像个办法,我这里向开机后就运行自己的程序,不想用qpe。
反对
飞凌-alexlee
0 FD
0 小时
飞凌-alexlee
发表于 2010-12-27 16:47:49
export QTDIR=/usr
export QPEDIR=/usr
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib
export HOME=/usr/Settings
ln -s /dev/fb/0 /dev/fb0
这个也注释了~
反对
cyz331
28 FD
23 小时
楼主
cyz331
发表于 2010-12-28 10:30:35
这些我都注释了,包括rcS里面和rc.touch里面的我都注释掉了。还是要死机,基本上是8-10分钟就死。版主帮忙看看吧!
反对
cyz331
28 FD
23 小时
楼主
cyz331
发表于 2010-12-28 10:31:35
或者版主提供一个不带qt的文件系统吧,我看论坛上也有好多人要这个东西。先谢过了!
反对
飞凌-alexlee
0 FD
0 小时
飞凌-alexlee
发表于 2010-12-28 16:29:26
你把他删掉,看看
反对
cyz331
28 FD
23 小时
楼主
cyz331
发表于 2010-12-28 17:11:49
删掉就死,难道这个文件系统必须要跑qtopia吗?直接给个不带qt的文件系统就可以了嘛!
反对
飞凌-alexlee
0 FD
0 小时
飞凌-alexlee
发表于 2010-12-29 08:10:28
现在手里没有不带这个的。
删掉后,ps看一下
反对
cyz331
28 FD
23 小时
楼主
cyz331
发表于 2010-12-29 10:01:55
ps看过了,如果没有qt相关的进程必然死机。如果里面有一个或者更多的相关进程,哪怕是qte的实例程序在运行都不会死机。还是请飞凌提供一个不带qte的文件系统吧。
反对
/ 2 页
下一页
AM335x开发板用户将论坛会员名发给我公司销售人员获取!
