查看: 4330|回复: 3
自己画的扩展板进不去系统(Console: switching to colour frame buffer device )
derjoey 发表于 2013-1-25 21:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        请教群里面的各位大牛:小生最近基于飞凌TE6410的开发板画了一块精简版本的扩展板(只是保留了串口和网口),然后在扩展板上装上飞凌TE6410的核心板,原理上说核心板上只要有了系统,安装上之后是可以上电启动的,可是我上电之后就是启动不进去,下面我将现象描述一下:在串口打印的信息里面可
以看到板子可以进入到U-Boot,而且打印的字符都正确,但是进入内核一部分之后就打印乱码了,乱码每次都是从“LCD TYPE :: L70T84 will be initialized”这句话之后才出现的,google了一下这句话也不太懂这句话具体是什么意思。
        由于小生才是小试牛刀,没有调试硬件的相关经验,也没有相关的驱动开发经验,个人以为是硬件电路没有连接好,可是查看电源电压神马的都没有问题;
本人觉得这个可能不用更改驱动程序,因为核心板是可以在开发板上面启动的;
        有没有哪一位大神或者是哪位仁兄有过相关的开发经验,指导一下在下或者给予一点调试的
方法也行,不胜感激!
        下面的是正常打印信息:
        ....(省略)....
        Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
        io scheduler noop registered
        Console: switching to colour frame buffer device 80x30
        fb0: s3cfb frame buffer device
        fb1: s3cfb frame buffer device
        ....(省略)....
        下面是我的开发板出错的打印信息:
        ....(省略,前面的和正常打印的一样)....
        Ç?j???j|?+-Çj?Ç-+|eü=cfb frame buffer device
        fb1: s3cfb?|?+? ???^£ +-???j|--Ç??Çuart.0: ttySAC0 at MMIO 0x7f005000 (irq ?jj?j|||j!+j?+?j??||+?Ç-Ç?jÇ?4)  - ? S3C6400/10
        -3 6400-+?-+.3: ++dYj??-+-|???|Ç  ?-üù-?-jjÇ-?Ç|?+-j-Qü-?-+ + -+- -+ "NAND 2G B 3,3V 8-  +":+?> ?-++??????||+-|Ç|j??jÇ--Ç|j?Ç-+??ææ+ò==ü°°°°°°°°
        -±  =  0004000
        [°°°°°??????+?  |???Ç-+???|jÇJ+
        PC  - ?+ +°-  +0|54/0|154
        LR  - ?+ ??j+?+-j- ?|+|?|jÇ+-j??+«eééééééééÆ? :    ° 960
        -7 :  0288j-j|| Ç ?-|???|+-jÇÇ--|üY
        £=2  ISA ARM  S ±+ ++ + -+ +
        C-++--Çj+|ÇÇ?|-         ?ü?j||+??|Ç?|--Ç|j??-|-+??|?ÇÇj?+j???j&32+0218 4   432000   433°4    433°28
        3j?j ±>???-Ç+?Ç?j|?8 c028a0a0
        3f60: c028a0e0 c002da18 cc43Ç+?+???j?+?Ç??-Ç-Çjcc433fb0 c00d6928 c002da18 c002d6ac c002???£+?|Ç+j?c00809d4 c0008730 ffffffff ffffffff
        [<c&#199;-j?j+?j?????&#199;d&#229;j|+?-|j?j+?|?-?register+0x64/0x148)
        [<c02890c4>] (driv+++|?j&#199;?&#199;&#199;&#199;j? @j++ j-??+&#199;j???|?--?&#199;--??+|?>] (platform_driver_probe+0x24/0x70)
        [<???j&#199;|?--?????        x 32 ??|+-&#199;j??j--&#199;++??|] (do_one_initcall+0x124/0x178)
        [<c007°?j??|&#199;+??&#199;?? -h ??j&#199;??&#199;j+????&#199;?-j???í+òà&#230;}ò?&#209;d&#161;0x0/0x8)
        Code: e0814003 e79q&#199;+|?j?£  +?+?j|+?&#199;???|&#199;&#199;j+&#230;}&#235;àì&#161;d+àìò&#161;0x0/0xf8) from [<c0083b44>&#199;|???---j &#199;+j? ??&#199;&#199;jj?-+-|jj&#199;?&#199;|32d] (do_exit+0x6d8/0x70c)
        [<c009f26c>]?&#199;|j-?|??|-jj? ?£+|--&#199;j??|+???+&#172;üé-+ü(__do_kernel_fault+0x70/0x90) frj++?-j&#199; &#199;--+êj?|?j??-+++|?||&#199;&#199;-??|àdà&#235;\+d&#161;0x40/0xa4) from [<c04e060c>] ( ?j&#199;&#199;|j??&#199;|-?+?&#199;?-|*à+: ffffffff e92dd830 c0287c04 c02885b?&#199;+j j?-&#199;+|j??|??&#198;2+?0>] (+°-  +0|54/0|154)
        [< 012°0?0>£??&#199;-?? -@  °+|j?j???&#199;++???j?        ++4/0|148)
        [< 02890 4>] ( - + - - ± -j?|j&#199;?+è&#199; |?j?j|&#199;-?++j??+?--SKa£&#230;+&#209;+ò+£++\&#235;ò&#161;0|24/0|70)
        [< 028?118?j|--&#199;-??-+&#199;?- +- j?||&#199;?+--&#199;--??+|?+??Sò+&#209;dìà??&#161;0|124/0|178)
        [< 007°4 0>] (  j||?+-&#199;&#199;-+??+^+?? ? |&#199;j???&#199;?&#199;jjj?+&#239;&#161;0|0/0|8)
飞凌-fatfish 发表于 2013-1-28 09:24:46 | 显示全部楼层
楼主对内核有什么修改?
楼主| derjoey 发表于 2013-1-28 21:49:52 | 显示全部楼层
楼主对内核有什么修改?
没有修改的,是烧的光盘里面的。现在这个问题解决了,将参数改成4.3寸的就可以了,可是为什么原来的5.6寸却进不去呢,不明白啊。
楼主| derjoey 发表于 2013-1-28 23:21:54 | 显示全部楼层
楼主对内核有什么修改?
今天将修改过的内核试了一下,又出现问题了:自己的底板完全进不去,用串口调试助手发现每次都只是接受到一个字节的乱码,U-boot都进不去,这个是为什么啊?因为即使我修改过的内核是能够在TE6410开发板上面正常运行的,可是为什么换了一块板子就不输出信息了呢?难道要更改什么系统参数吗?
