查看: 5649|回复: 8
TE2440-II开发板烧写wince60的nk.bin启动不了系统?
renzhg1011 发表于 2013-3-10 21:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
将光盘目录wince\wince60下的eboot.nb0和nk.bin烧写到开发板,dnw提示
LCD: display instance 'Drivers\Display\S3C2440\CONFIG', num monitors 1
++S3C2440DISP::S3C2440DISP
--S3C2440DISP::InitDisplay done
m_VirtualFrameBuffer is mapped at a0100000(PHY : 30100000) and of size 100000
Exception 'Data Abort' (4): Thread-Id=02020002(pth=820e2000), Proc-Id=00400002(pprc=819b8308) 'NK.EXE', VM-active=01880002(pprc=83f18bcc) 'udevice.exe'
PC=c0b3213c(dm9isa.dll+0x0000213c) RA=c0b32138(dm9isa.dll+0x00002138) SP=d0affe14, BVA=00000000
然后就花屏了,请问是什么原因?谢谢!
飞凌-unix 发表于 2013-3-11 09:49:47 | 显示全部楼层
楼主你烧写wince 5.0能起来吗?
楼主| renzhg1011 发表于 2013-3-11 14:53:11 来自手机 | 显示全部楼层
可以起来,谢谢。在线等
楼主| renzhg1011 发表于 2013-3-11 14:58:07 来自手机 | 显示全部楼层
eboot是同一个目录下的
飞凌-peacelove 发表于 2013-3-11 17:24:42 | 显示全部楼层
分辨率有问题吗?
技术支持邮箱:Hardware@forlinx.com
楼主| renzhg1011 发表于 2013-3-11 22:59:35 | 显示全部楼层
分辨率没有问题,4.3的屏,在bootloader参数设置将选项9显示设置为4.重新烧写为WINCE5.0的XIP.BIN后可以正常显示.
飞凌-路飞 发表于 2013-3-12 09:03:25 | 显示全部楼层
建议楼主别在烧写wince6.0了,还是烧写wince5.0吧,我们的2440上做的wince6.0有bug,而且做的bsp没有nandflash驱动
楼主| renzhg1011 发表于 2013-3-12 23:53:26 | 显示全部楼层
我想用5.0的EBOOT.NB0加WINCE6.0的NK.BIN,能实现吗?您说的没有NANDFLASH的驱动有没有影响?
我将网卡DM9000驱动从系统中删除,根据DNW提示系统应该是启动了,能看到模糊的画面,画面被分了几个部分,不停的闪烁,是否在修改显示的驱动就可以了.大概修改哪些地方?
不知道什么原因在CE6.0下能用的函数CE5.0下不能调用,比如在对话框界面上画线获得CDC
CLIENT cdc(this)在6.0能下可以,在CE5.0下就报错.请问类似的问题在5.0下有什么实现的方法吗?谢谢!
6万
飞凌-snail 发表于 2013-3-20 09:18:42 | 显示全部楼层
首先没有NAND flash驱动肯定是有影响的。
再就是您显示有问题可能是分辨率或者显示驱动的问题。您可以从这两个方面入手找一下。
