查看: 5929|回复: 0
Ubuntu下安装ADB
110
A40i\T3\T507\T527通行证
admin 发表于 2013-4-3 10:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、工具介绍
android-sdk-linux_x86/tools下有一堆工具,今天要用的是:Android Debug Bridge,在android开发过程中,这个工具是使用得最多的。(缩写adb,有点像gcc的gdb似的)
    adb start-server – 实际上它会启动一个 adb fork-server server
    adb kill-server – kill掉
    adb devices – 列出所有的设备
二 .首先需要下载adb for linux的工具包 下载地址
解压到任何地方,不要删除掉就是了
因为ubuntu这样的系统都是默认以非root身份在运行的,要使用usb调试,需要sudo支持。
$ lsusb    查看usb使用情况
通过两次比较,发现如下usb口是当前使用的端口:Bus 002 Devices 004:ID 230b:0100
ID 230b 就是idVendor ,0100就是 idProduct
然后新建并编辑一个文件
sudo vi /etc/udev/rules.d/70-android.rules
在里面写入:
我的的系统是Ubuntu10.10,则写入下面这句
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="230b", ATTRS{idProduct}=="0100",MODE="0666"
其他厂商的如下:
Acer         0502
Dell         413c
Foxconn         0489
Garmin-Asus         091E
HTC (Older Phones)         0bb4
HTC (Newer phones)         18d1
Huawei         12d1
Kyocera         0482
LG         1004
Motorola         22b8
Nexus One/S         18d1
Nvidia         0955
Pantech         10A9
Samsung         04e8
Sharp         04dd
Sony Ericsson         0fce
ZTE         19D2
然后保存退出,再设置一下权限
sudo chmod a+rx /etc/udev/rules.d/70-android.rules
这时候还需要编辑一下 ~/.bashrc 文件加入adb tool的路径
vi ~/.bashrc
在末尾加入,其中红色部分就是刚下载的工具包解压的路径
export PATH=${PATH}:/home/luobin/platform-tools
运行命令,重启udev:
$sudo service udev restart
现在需要重启一下你的Ubuntu,然后USB连接手机,确保usb调试已打开,在终端下输入
三、重新启动adb server
(很重要)拔掉usb重新连上再执行:
    sudo ./adb kill-server
    ./adb devices
    ./adb root (这一步很重要 )
四、使用usb进行调试
     问题说明中的问题至此已经得到解决。
adb start-server 打开服务
如果一切正常的话
输入
adb devices
就能显示出当前连接到电脑的android设备 ^_^
试试这个命令
adb shell
就能在Ubuntu上的终端执行android的shell命令了
