查看: 12540|回复: 8
FL2440 下载的wince6.0 bsp编译不通过。
AM335x通行证i.MX RT通行证
dragoniye 发表于 2011-3-21 21:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接解压出bsp和 wince工程编译。
提示错误:
NMAKE :  U1073: don't know how to make 'D:\WINCE600\platform\TE2440CE6\lib\ARMV4I\retail\SC2440_SDHCBase.lib'
几个月前编译好像没出这错误。
飞凌-alexlee 发表于 2011-3-22 08:29:33 | 显示全部楼层
你是wince5还是wince6啊?
AM335x通行证i.MX RT通行证
楼主| dragoniye 发表于 2011-3-22 09:37:15 | 显示全部楼层
回复 2# 飞凌-alexlee
    我用的是6.0
今天重新再弄一遍
AM335x通行证i.MX RT通行证
楼主| dragoniye 发表于 2011-3-22 13:36:42 | 显示全部楼层
修复 wince pbuilder6.0   R1 R2 08 09patch R3
修复 vs2005。
单独编译BSP下驱动 ok,整个工程正在编译中.....
飞凌-alexlee 发表于 2011-3-22 13:38:37 | 显示全部楼层
:handshake
AM335x通行证i.MX RT通行证
楼主| dragoniye 发表于 2011-3-22 14:00:39 | 显示全部楼层
整个工程编译的时候 就会出同样的错误。
出错后 运行:
\advanced Build commands\Build current BSP and Subprojects.
能生成nk.bin
BSP包  (TE2440CE6)我放到 :\WINCE600\PLATFORM
还需要做其他处理吗? 比如修改环境变量啥的?
飞凌-alexlee 发表于 2011-3-23 08:19:50 | 显示全部楼层
生成的nk能不能用?
贴出详细的错误 信息~
AM335x通行证i.MX RT通行证
楼主| dragoniye 发表于 2011-3-23 09:46:15 | 显示全部楼层
File: D:\WINCE600\platform\TE2440CE6\lib\ARMV4I\retail\SC2440_SDHCBase.lib does not exist (2).
BUILD: [00:0000001397:WARNN ] File: D:\WINCE600\platform\TE2440CE6\lib\ARMV4I\retail\PowerButton.lib does not exist (2).
BUILD: [00:0000001398:WARNN ] File: D:\WINCE600\platform\TE2440CE6\lib\ARMV4I\retail\pcc_smdk2440.lib does not exist (2).
BUILD: [00:0000001399:WARNN ] File: D:\WINCE600\platform\TE2440CE6\lib\ARMV4I\retail\nleddrvr.lib does not exist (2).
BUILD: [00:0000001400:WARNN ] File: D:\WINCE600\platform\TE2440CE6\lib\ARMV4I\retail\battdrvr.lib does not exist (2).
BUILD: [00:0000001401:WARNN ] File: D:\WINCE600\platform\TE2440CE6\lib\ARMV4I\retail\backlight.lib does not exist (2).
BUILD: [00:0000001402:WARNN ] File: D:\WINCE600\platform\TE2440CE6\lib\ARMV4I\retail\cs8900.lib does not exist (2).
BUILD: [00:0000001403:INFO  ] Will Build D:\WINCE600\platform\TE2440CE6\lib\ARMV4I\retail\SC2440_SDHCBase.lib because filename is missing from build database
BUILD: [00:0000001404:INFO  ] Will Build D:\WINCE600\PLATFORM\TE2440CE6\Src\Drivers\SDHC\SDHC\obj\ARMV4I\retail\sdiocontroller.obj because target: D:\WINCE600\platform\TE2440CE6\lib\ARMV4I\retail\SDHC_SC2440.lib is out of date.
BUILD: [00:0000001405:PROGC ] Building LIB Pass in D:\WINCE600\PLATFORM\TE2440CE6\Src\Drivers\SDHC\SDHC\ directory.
BUILD: [00:0000001406:PROG  ] 'NMAKE.EXE TargetLibFiles  -i -c BUILDMSG=Stop.  BUILDROOT=D:\WINCE600\PLATFORM\TE2440CE6 LINKONLY=1 NOPASS0=1' (SYNCHRONIZE_BLOCK = 0)
BUILD: [00:0000001407:INFO  ] Will Build D:\WINCE600\PLATFORM\TE2440CE6\Src\Drivers\Touch\obj\ARMV4I\retail\s3c2440a_touch.obj because target: D:\WINCE600\platform\TE2440CE6\lib\ARMV4I\retail\s3c2440a_touch.lib is out of date.
BUILD: [00:0000001408:PROGC ] Building LIB Pass in D:\WINCE600\PLATFORM\TE2440CE6\Src\Drivers\Touch\ directory.
BUILD: [00:0000001409:PROG  ] Waiting for 2 worker threads.
BUILD: [01:0000001410:INFO  ] makefile.def: Including D:\WINCE600\public\common\oak\misc\Sources.default
BUILD: [01:0000001411:INFO  ] makefile.def: BUILDROOT is D:\WINCE600\PLATFORM\TE2440CE6
BUILD: [01:0000001412:INFO  ] makefile.def: Including D:\WINCE600\PLATFORM\TE2440CE6\sources.cmn
BUILD: [01:0000001413:INFO  ] makefile.def: Including D:\WINCE600\PLATFORM\TE2440CE6\Src\Drivers\SDHC\SDHCBASE\sources
BUILD: [01:0000001414:INFO  ] makefile.def: Including D:\WINCE600\public\common\oak\misc\Sources.CE
BUILD: [01:0000001415:INFO  ] Directory: D:\WINCE600\PLATFORM\TE2440CE6\Src\Drivers\SDHC\SDHCBASE
BUILD: [01:0000001416:INFO  ] TARGETNAME: SC2440_SDHCBase
BUILD: [01:0000001417:INFO  ] makefile.def: Including D:\WINCE600\public\common\oak\misc\sources.ReleaseType_PLATFORM
BUILD: [02:0000001418:INFO  ] makefile.def: Including D:\WINCE600\public\common\oak\misc\Sources.default
BUILD: [02:0000001419:INFO  ] makefile.def: BUILDROOT is D:\WINCE600\PLATFORM\TE2440CE6
BUILD: [02:0000001420:INFO  ] makefile.def: Including D:\WINCE600\PLATFORM\TE2440CE6\sources.cmn
BUILD: [02:0000001421:INFO  ] makefile.def: Including D:\WINCE600\PLATFORM\TE2440CE6\Src\Drivers\SDHC\SDHC\sources
BUILD: [02:0000001422:INFO  ] makefile.def: Including D:\WINCE600\public\common\oak\misc\Sources.CE
BUILD: [02:0000001423:INFO  ] Directory: D:\WINCE600\PLATFORM\TE2440CE6\Src\Drivers\SDHC\SDHC
BUILD: [02:0000001424:INFO  ] TARGETNAME: SDHC_SC2440
BUILD: [02:0000001425:INFO  ] makefile.def: Including D:\WINCE600\public\common\oak\misc\sources.ReleaseType_PLATFORM
BUILD: [02:0000001426:ERRORE] NMAKE :  U1073: don't know how to make 'D:\WINCE600\platform\TE2440CE6\lib\ARMV4I\retail\SC2440_SDHCBase.lib'
BUILD: [02:0000001427:INFO  ] Stop.
BUILD: [02:0000001428:ERRORE] NMAKE.EXE TargetLibFiles  -i -c BUILDMSG=Stop.  BUILDROOT=D:\WINCE600\PLATFORM\TE2440CE6 LINKONLY=1 NOPASS0=1 failed - rc = 2.
BUILD: [01:0000001429:PROGC ] Linking D:\WINCE600\platform\TE2440CE6\lib\ARMV4I\retail\SC2440_SDHCBase.lib
BUILD: [01:0000001430:INFO  ]         link -lib -out:D:\WINCE600\platform\TE2440CE6\lib\ARMV4I\retail\SC2440_SDHCBase.lib -machine:thumb @C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\bld_5962\thr_168\nmCF0.tmp
飞凌-alexlee 发表于 2011-3-23 13:28:11 | 显示全部楼层
吧sdhc相关的先去掉~
