查看: 12467|回复: 5
[Linux] OK6410 bad block 巨多!怎么办?
evan_peng 该用户已被删除
evan_peng 发表于 2013-7-2 21:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞凌-路飞 发表于 2013-7-3 08:38:01 | 显示全部楼层
在uboot下楼主你选择1,format nandflash试一试!!!
evan_peng 该用户已被删除
楼主| evan_peng 发表于 2013-7-4 20:25:37 | 显示全部楼层
飞凌-路飞 发表于 2013-7-5 08:51:13 | 显示全部楼层
选完1后,应该是提示您是否想真的擦出nandflash,y/n,然后您选y,按回车就行
evan_peng 该用户已被删除
楼主| evan_peng 发表于 2013-7-7 19:26:13 | 显示全部楼层
飞凌-unix 发表于 2013-7-7 21:01:51 | 显示全部楼层
.第一步,不管你现在的开发板子怎么样,哪怕沦落到做一个背光板子照明也好,你首先将开发板子用一键烧写wince的方法,把开发板还原到wince。建议用论坛上面最新的程序。位置在wince6.0/Demo,一定要用最新的,SD_Writer也用这个目录你面的 一键烧写专用文件,如果你说你不会一键烧写wince,那你可以看看上层目录里面 用户手册(请先看这里)/OK6410-A开发板WINCE用户手册3.01(图文版).pdf,里面有详细介绍。
2.第二步,我发先基本烧写了wince的开发板都能跑起来,显示都很正常(如果wince都跑不起来那我建议你寄回厂家返修吧)。这个时候你重新启动开发板进入Eboot(不知道如何进请看手册 OK6410-A开发板LINUX3.0.1-2013-01用户手册.pdf),进入Eboot后选择A)Erase All Blocks。这一步一定要做,一定要在wince的Eboot下面选Erase All Blocks,不然你永远都进不了linux的。
3.第三步,你这时候已经执行了第二部了。现在可以用SD卡制作一键烧写linux了,还是那句话,选择论坛最新的程序和Demo里面的SD_Writer,程序在Linux-3.0.1里面,至于烧写什么文件,看文档OK6410-A开发板LINUX3.0.1-2013-01用户手册.pdf,不过这里要特别注意,我也是自己摸索出来的,首先烧写mmc.bin,这个选择适合自己开发板型号的(还不知道开发板型号的可以在烧写linux进Uboot的串口启动信息里面看得到,或者问你当初的卖家你的开发板是什么配置,你告诉他单号他会告诉你的),一定要改成mmc.bin再用SD_Writer烧写进SD卡哦,现在该复制uboot、zImage、rootfs进SD卡了,这里面一定要注意必须先复制uboot进SD卡,再在SD卡里面改名字为uboot.bin(不能先改了名字再复制进SD卡),接着复制zImage进SD卡(当然这个不需要改文件名),最后复制rootfs进SD卡,然后在SD卡里面改名称为rootfs.yaffs2(不能先改了名字再复制进SD卡),还有就是一定要按照这个顺序操作,不能全选再复制进SD卡。不按照我这个步骤的来,以后就不要乱叫了。
4.第四步,现在做好一键SD卡烧写linux了,你可以把SD卡插在开发板上面,直接一键烧写了,最好还是接上串口查看下载信息,不过最新的开发板是支持在开发板的液晶屏上观看进度的,所以不接串口线也可以。. ^2 b% ^9 N6 |! u4 ?. D
5.第五步,选择从nandflsh启动,见证奇迹的时候到了,你会发现你的开发板能够正常启动linux了,开始遨游在linux海洋吧,我的朋友!
