查看: 56007|回复: 23
[Linux] 专治各种OK6410一键烧写linux白屏的问题
 荐
sunjianglai 发表于 2013-7-5 18:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我也和大家一样,碰到OK6410使用一键烧写linux后白屏问题,也在这个论坛上发表了N封帖子,可得到的结果都是没用的。我花了3天时间做了各种实验,什么换SD卡啊,什么换读卡器啊,完全按照操作手册做了N遍,还是不行。非常的伤心,欲哭无泪,现在终于弄好了,心情特别舒畅。现在我把我的方法告诉大家,希望对还在为这个问题纠结的兄弟姐妹们带来帮助,少走些弯路。
1.第一步,不管你现在的开发板子怎么样,哪怕沦落到做一个背光板子照明也好,你首先将开发板子用一键烧写wince的方法,把开发板还原到wince。建议用论坛上面最新的程序。位置在wince6.0/Demo,一定要用最新的,SD_Writer也用这个目录你面的 一键烧写专用文件,如果你说你不会一键烧写wince,那你可以看看上层目录里面 用户手册(请先看这里)/OK6410-A开发板WINCE用户手册3.01(图文版).pdf,里面有详细介绍。
2.第二步,我发先基本烧写了wince的开发板都能跑起来,显示都很正常(如果wince都跑不起来那我建议你寄回厂家返修吧)。这个时候你重新启动开发板进入Eboot(不知道如何进请看手册 OK6410-A开发板LINUX3.0.1-2013-01用户手册.pdf),进入Eboot后选择A)Erase All Blocks。这一步一定要做,不要去烧写linux进入uboot里面选择【1】Format the nandflash,这个是不起作用的,是坑爹的。我在论坛以及各大网站上面都查了的,一定要在wince的Eboot下面选Erase All Blocks,不然你永远都进不了linux的。
3.第三步,你这时候已经执行了第二部了。现在可以用SD卡制作一键烧写linux了,还是那句话,选择论坛最新的程序和Demo里面的SD_Writer,程序在Linux-3.0.1里面,至于烧写什么文件,看文档OK6410-A开发板LINUX3.0.1-2013-01用户手册.pdf,不过这里要特别注意,我也是自己摸索出来的,首先烧写mmc.bin,这个选择适合自己开发板型号的(还不知道开发板型号的可以在烧写linux进Uboot的串口启动信息里面看得到,或者问你当初的卖家你的开发板是什么配置,你告诉他单号他会告诉你的),一定要改成mmc.bin再用SD_Writer烧写进SD卡哦,现在该复制uboot、zImage、rootfs进SD卡了,这里面一定要注意必须先复制uboot进SD卡,再在SD卡里面改名字为uboot.bin(不能先改了名字再复制进SD卡),接着复制zImage进SD卡(当然这个不需要改文件名),最后复制rootfs进SD卡,然后在SD卡里面改名称为rootfs.yaffs2(不能先改了名字再复制进SD卡),还有就是一定要按照这个顺序操作,不能全选再复制进SD卡。不按照我这个步骤的来,以后就不要乱叫了。
4.第四步,现在做好一键SD卡烧写linux了,你可以把SD卡插在开发板上面,直接一键烧写了,最好还是接上串口查看下载信息,不过最新的开发板是支持在开发板的液晶屏上观看进度的,所以不接串口线也可以。
5.第五步,选择从nandflsh启动,见证奇迹的时候到了,你会发现你的开发板能够正常启动linux了,开始遨游在linux海洋吧,我的朋友!
顺便说一下,那些叫你换SD卡,或者换读卡器(当然不能使用笔记本电脑自带的读卡槽,一定要用读卡器的),或者在uboot里面选【1】Formate the nandflash的都是坑爹的。还是要自己动手自己去网上查资料,那些总是寄希望于别人或者技术支持的都是没用的。记住,凡事要靠自己,别人的只能借鉴,别人不能代替你,最后祝愿大家都学有所成,当然我也是一个刚刚入门linux的小菜鸟。顺便说一下烧写程序一定要以SD卡启动开发板的方式,烧写后就可以以nandflash启动的方式查看有没有烧写成功。我的开发板今年五一买的的,我的配置是256RAM,4G nandflash,烧写linux程序我选择的是mmc_ram256.bin、u-boot_ram256.bin、zImage、rootfs.yaffs2-nand2g。
评分
参与人数 1飞刀 +10 收起 理由
admin + 10 很给力!
查看全部评分
飞凌-unix 发表于 2013-7-5 19:06:48 | 显示全部楼层
楼主的分享很好啊
uasoft 发表于 2013-7-5 21:15:19 来自手机 | 显示全部楼层
不错,顶顶!
Yolanda 发表于 2013-7-8 08:28:34 | 显示全部楼层
楼主真的好有耐心啊,想你学习!~{:soso_e181:}
SysCtrl 该用户已被删除
SysCtrl 发表于 2013-11-15 23:00:24 | 显示全部楼层
我累个去^_^ 发表于 2013-11-16 21:42:20 | 显示全部楼层
学习了 谢谢
IEE 该用户已被删除
IEE 发表于 2014-6-19 09:36:54 | 显示全部楼层
dp30737 该用户已被删除
dp30737 发表于 2014-7-17 21:16:08 | 显示全部楼层
xuxiaojin 该用户已被删除
xuxiaojin 发表于 2014-7-21 22:08:56 | 显示全部楼层
xuxiaojin 该用户已被删除
xuxiaojin 发表于 2014-7-22 07:59:41 | 显示全部楼层
