查看: 15900|回复: 9
关于核心板启动的问题
10
cz88cool 发表于 2013-7-6 11:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,如果仅仅核心板上电后是不是就开始启动bootloader,然后连接一个UART,就会在串口工具DNW上打印出来bootloader的信息呢?跟底板的硬件有没有关系?
飞凌-peacelove 发表于 2013-7-11 09:00:43 | 显示全部楼层
底板负责了核心板的供电和一些启动引脚配置,有一部分引脚是需要有的
技术支持邮箱:Hardware@forlinx.com
楼主| cz88cool 发表于 2013-7-11 17:17:02 | 显示全部楼层
哦,就是说电源引脚接上(VCC和GND),再把启动时控制引脚(拨码开关控制的)接上,然后设置一下拨码开关,即应该可以顺利启动了,我想画一个底板,底板上其他的原件都还没有考虑,先要知道核心板正常启动的必要的几个引脚才行,再把核心板插上,要能够正常使用,呵呵,初次接触好多都不懂,感谢你的指导。:D
飞凌-peacelove 发表于 2013-7-12 09:00:35 | 显示全部楼层
对 首先将必要的时钟、电源、地、启动配置等连接好,建议详读原理图比较熟悉之后再画图
楼主| cz88cool 发表于 2013-7-12 14:29:08 | 显示全部楼层
:handshake,好
lindoe 该用户已被删除
lindoe 发表于 2013-9-4 15:32:21 | 显示全部楼层
飞凌-peacelove 发表于 2013-9-6 09:15:40 | 显示全部楼层
串口有信息吗?还有OM1引脚是高还是低?对比一下正常的底板,还有您的VGA是怎么弄的呢?
lindoe 该用户已被删除
lindoe 发表于 2013-9-6 16:06:13 | 显示全部楼层
lindoe 该用户已被删除
lindoe 发表于 2013-9-6 16:09:27 | 显示全部楼层
飞凌-peacelove 发表于 2013-9-12 14:31:14 | 显示全部楼层
楼主现在是不是电话解决了呢?到什么程度了?
