查看: 14833|回复: 4
[Linux] MFC s3c6410-multiplayer 编译问题
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证XX18通行证
swet123 发表于 2013-7-26 11:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
我现在碰到的问题跟这个帖子:MFC s3c6410-multiplayer 编译问题
是同一个问题。
光盘目录下 \Linux-3.0.1\apptest\多媒体编解码测试\测试程序源码\s3c6410-multiplayer\s3cmultiplayer-src-lib\readme.txt2 ^+ J7 J$ ?6 X, }! I- _
有写
install:
Copy alsa to /usr/alsa........* q0 N8 S3 Y* Z/ C8 {. o8 T6 F
Copy lib to /lib.......6 G  |+ _8 D) L; E
Source code:0 H1 f4 Q4 P" v6 y+ E
please refer to cross to cross compile SDL, alsa, tslib and ffmpeg to install /usr/Embedded.
前面是简单的复制,最后一句是交叉编译sdl,alsa,tslib,ffmpeg,再安装到/usr/Embedded么?这步如何操作: m2 k: A$ s5 A9 R  Y- ^- H2 ]
要怎么做才能编译出来Player, 我是7寸屏没办法用你们的/bin/player来测试,所以想自己修改编译。( i. R7 C9 c, n( T
现在是不知道怎么来编译。
飞凌-unix 发表于 2013-7-26 18:09:55 | 显示全部楼层
你需要用交叉编译器编译一边然后通过重新制作文件系统来复制文件到文件夹中
楼主| swet123 发表于 2013-7-29 09:53:57 | 显示全部楼层
编译Player通过了。
将Embeded 拷贝到/usr 目录下即可。
但是我的屏幕是3.5寸屏, 这个是4.5寸屏。
怎么改到3.5寸屏呢?
飞凌-unix 发表于 2013-7-29 17:18:36 | 显示全部楼层
你看的这个多媒体测试程序是三星提供的,你可以自己看看源码
楼主| swet123 发表于 2013-7-29 19:45:24 | 显示全部楼层
改到3.5寸屏我已经搞定了:
1. 修改LCD尺寸:
main.c
    w.resize(lcdsize[0][0],lcdsize[0][1]);
2. 修改默认尺寸:
//ztlchina edit for 3.5“ lcd
//#define DEFAULT_WIDTH                480
//#define DEFAULT_HEIGHT                272
#define DEFAULT_WIDTH                320
#define DEFAULT_HEIGHT                240
正在研究代码了解解码原理。
悄悄滴问一句, 这个代码是三星提供的吗?我在googlecode上发现了这个代码,看了一下上传的人是个中国人哎,发了一封邮件给他,没有回复我。你可以给我提供一下这个代码的历史渊源么?
用了别人的代码总得知道是谁的不是。
