查看: 14474|回复: 8
[Linux] linux烧写不成功
newnonlee 发表于 2013-8-20 09:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我通过两种办法烧写linux,在调好启动开关之后通电,就出现这样的了,linux系统无法操作,无法输入命令。
这个问题应该怎么解决啊。?
楼主| newnonlee 发表于 2013-8-20 10:01:21 | 显示全部楼层
烧写完成后“滴滴滴”声,再重启,不能运行Linux,DNW出现以下代码(最后部分)
TCP cubic registered
s3c-rtc s3c64xx-rtc: setting system clock to 2021-07-16 14:37:02 UTC (1626446222)
yaffs: passed flags ""
devtmpfs: error mounting -2
Freeing init memory: 176K
Failed to execute /linuxrc.  Attempting defaults...
Kernel panic - not syncing: No init found.  Try passing init= option to kernel. See Linux Documentation/init.txt for guidance.
[<c003aca8>] (unwind_backtrace+0x0/0xfc) from [<c04a7f2c>] (dump_stack+0x18/0x1c)
[<c04a7f2c>] (dump_stack+0x18/0x1c) from [<c04a7f90>] (panic+0x60/0x1ac)
[<c04a7f90>] (panic+0x60/0x1ac) from [<c00345dc>] (init_post+0xc8/0x140)
[<c00345dc>] (init_post+0xc8/0x140) from [<c00084c8>] (kernel_init+0xf4/0x130)
[<c00084c8>] (kernel_init+0xf4/0x130) from [<c0035a34>] (kernel_thread_exit+0x0/0x8)
飞凌-unix 发表于 2013-8-21 08:42:50 | 显示全部楼层
使用sd卡自动烧写吗?使用的什么文件,列举下看看,有可能文件用错了
楼主| newnonlee 发表于 2013-8-21 09:51:44 | 显示全部楼层
CD卡烧写,和usb烧写都是同样的结果,我用的文件是:1、u-boot_ram256.bin  复制进CD卡之后在修改文件名为u-boot.bin  2、zImage  3 、在复制rootfs.yaffs2-nand256m   文件名再修改为rootfs.yaffs2
楼主| newnonlee 发表于 2013-8-21 09:53:55 | 显示全部楼层
飞凌-unix 发表于 2013-8-21 17:38:54 | 显示全部楼层
rootfs.yaffs2-nand256m换成rootfs.yaffs2-nand2g
楼主| newnonlee 发表于 2013-8-24 22:07:07 | 显示全部楼层
大哥,我用rootfs.yaffs2-nand2g试了两天还是不成功。。。
飞凌-unix 发表于 2013-8-26 08:31:21 | 显示全部楼层
楼主你电话联系下飞凌技术支持吧
mu_evolution 发表于 2013-8-26 12:13:56 | 显示全部楼层
是自己编译的 还是飞凌官方的呀
