查看: 18646|回复: 8
[Linux] nfs中怎么设置屏幕为7寸屏呀?
14
luowei-ustc 发表于 2013-9-23 20:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用nfs已经把开发板启动起来了,但是其默认的是4.3寸屏,而我是7寸屏,所以显示混乱,求助怎么设置为7寸屏?我试过uboot的命令,就是开发板上电后,按空格键使其停留在uboot状态,然后设置的。但是无法生效。还有在设置那个nfs后,必须用reset指令重启,这时启动的才是网络文件系统,如果在uboot命令下选择,[4]reboot the u-boot 则会启动nandflash中的系统,求高手指点,最好步骤具体点,感激涕零!
楼主| luowei-ustc 发表于 2013-9-23 22:01:58 | 显示全部楼层
这么多人浏览,怎么没人回复呀
晕哥 该用户已被删除
晕哥 发表于 2013-9-23 22:23:21 | 显示全部楼层
A40i\T3\T507\T527通行证
admin 发表于 2013-9-24 08:28:58 | 显示全部楼层
uboot里面设置屏的分辨率和nfs启动没有关系,你可以两个环境变量都设置好
楼主| luowei-ustc 发表于 2013-9-24 09:11:21 | 显示全部楼层
我设置了呀,但是不能生效,不知道为什么?
楼主| luowei-ustc 发表于 2013-9-24 09:20:04 | 显示全部楼层
我详细的步骤是:上电,按空格键使其停留在uboot命令下,然后选择配置的屏幕大小[3] configure the lcd size,,,[4] 7.0,。然后进去uboot命令行[6] Exit to command line,设置nfs的参数setenv bootargs "root=/dev/nfs nfsroot=192.168.0.105:/home/forlinx/wenjianxitongmulu/FileSystem-Yaffs2 ip=192.168.0.232:192.168.0.105:192.168.0.255:255.255.255.0:witech.com.cn:eth0:off console=ttySAC0,115200",保存saveenv,最后就在当前的uboot命令行中执行reset,板子就重启了,但是还是4.3寸屏的乱显示,我的步骤那里错了吗?
楼主| luowei-ustc 发表于 2013-9-24 09:31:15 | 显示全部楼层
我详细的步骤是:上电,按空格键使其停留在uboot命令下,然后选择配置的屏幕大小[3] configure the lcd size,,,[4] 7.0,。然后进去uboot命令行[6] Exit to command line,设置nfs的参数setenv bootargs "root=/dev/nfs nfsroot=192.168.0.105:/home/forlinx/wenjianxitongmulu/FileSystem-Yaffs2 ip=192.168.0.232:192.168.0.105:192.168.0.255:255.255.255.0:witech.com.cn:eth0ff console=ttySAC0,115200",保存saveenv,最后就在当前的uboot命令行中执行reset,板子就重启了,但是还是4.3寸屏的乱显示,我的步骤那里错了吗?
楼主| luowei-ustc 发表于 2013-9-24 13:32:02 | 显示全部楼层
重新编译内核。make  menuconfig   选择7寸。
怎么改呀?哪有具体的步骤吗
晕哥 该用户已被删除
晕哥 发表于 2013-9-24 20:47:17 | 显示全部楼层
