查看: 4394|回复: 1
请问OK210上的BOA WEBSERVER如何编辑和配置?
14
junwei05 发表于 2013-9-26 19:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
要用到WEB SERVER,看到OK210上的LINUX上支持BOA WEB SERVER,在飞凌手册上只有几够话描述,请问能详细的介绍一下如何配置吗?比哪我不要这个BOA WEBSERVER该如何配置,要用到它,想根据自己的需求修改该如何处理?
A40i\T3\T507\T527通行证
admin 发表于 2013-9-27 08:46:14 | 显示全部楼层
嵌入式Web服务器
随着Internet技术的兴起,在嵌入式设备的管理与交互中,基于Web方式的应用成为目前的主流,这种程序结构也就是大家非常熟悉的B/S结构,即在嵌入式设备上运行一个支持脚本或CGI功能的Web服务器,能够生成动态页面,在用户端只需要通过Web浏览器就可以对嵌入式设备进行管理和监控,非常方便实用。本节主要介绍这种应用的开发和移植工作。
用户首先需要在嵌入式设备上成功移植支持脚本或CGI功能的Web服务器,然后才能进行应用程序的开发。
应用:1,发布网页。
2,视频监控系统设计。 3,远程控制系统设计。
    1、嵌入式Web服务器移植  由于嵌入式设备资源一般都比较有限,并且也不需要能同时处理很多用户的请求,因此不会使用Linux下最常用的如Apache 等服务器,而需要使用一些专门为嵌入式设备设计的Web服务器,这些Web服务器在存贮空间和运行时所占有的内存空间上都会非常适合于嵌入式应用场合。
典型的嵌入式
Web
服务器有
Boa
(www.boa.org)和
thttpd
(http://www.acme.com/software/thttpd/)等,它们和Apache等高性能的Web服务器主要的区别在于它们一般是单进程服务器,只有在完成一个用户请求后才能响应另一个用户的请求,而无法并发响应,但这在嵌入式设备的应用场合里已经足够了。      我们绍比较常用的Boa服务器的移植。
     Boa是一个非常小巧的Web服务器,可执行代码只有约60KB。它是一个单任务Web服务器,只能依次完成用户的请求,而不会fork出新的进程来处理并发连接请求。但Boa支持CGI,能够为CGI程序fork出一个进程来执行。Boa的设计目标是速度和安全,在其站点公布的性能测试中,Boa的性能要好于Apache服务器。
    第一步完成Boa程序的移植。从www.boa.org下载Boa源码,当前最新版本为0.94.13,将其解压并进入源码目录的src子目录     # tar xzf boa-0.94.13.tar.gz     # cd boa-0.94.13/src 生成Makefile文件     # ./configure
    修改Makefile文件,找到CC=gcc,将其改成CC = arm-linux-gcc,再找到CPP = gcc –E,将其改成CPP = arm-linux-gcc –E,并保存退出。
    然后运行make进行编译,得到的可执行程序为boa,将调试信息剥去,得到的最后程序只有约60KB大小。     # make
    # arm-linux-strip boa
   第二步 完成Boa的配置,使其能够支持CGI程序的执行。
先仔细阅读下面,主要是为了先准备好需要的东西,即先把药配置的文件修改好,最后在把他们送到需要送到的目录中去。
以下只是一个文件的配置内容:
1. Boa需要在/etc目录下建立一个boa目录,里面放入Boa的主要配置文件boa.conf。 在Boa源码目录下已有一个示例boa.conf,可以在其基础上进行修改,下面解释一下该文件的含义:
1, #监听的端口号,缺省都是80,一般无需修改 Port 80
2, # bind调用的IP地址,一般注释掉,表明绑定到INADDR_ANY,通配于服务器的所有IP地址 #Listen 192.68.0.5
3, #作为哪个用户运行,即它拥有该用户的权限,一般都是nobody,需要/etc/passwd中有 #nobody用户 User nobody
4, #作为哪个用户组运行,即它拥有该用户组的权限,一般都是nogroup,需要在/etc/group文    #件中有nogroup组
Group nogroup   ->  Group 0  改成0时有效的
5, #当服务器发生问题时发送报警的email地址,目前未用,注释掉 #ServerAdmin root@localhost
6, #错误日志文件。如果没有以/开始,则表示从服务器的根路径开始。如果不需要错误日志,则用#/dev/null。在下面设置时,注意一定要建立/var/log/boa目录 ErrorLog /var/log/boa/error_log
7, #访问日志文件。如果没有以/开始,则表示从服务器的根路径开始。如果不需要错误日志,则用     #/dev/null或直接注释掉。在下面设置时,注意一定要建立/var/log/boa目录 #AccessLog /var/log/boa/access_log
8, #是否使用本地时间。如果没有注释掉,则使用本地时间。注释掉则使用UTC时间 #UseLocaltime
9, #是否记录CGI运行信息,如果没有注释掉,则记录,注释掉则不记录 #VerboseCGILogs 10,#服务器名字
ServerName www.hyesco.com
11,#是否启动虚拟主机功能,即设备可以有多个网络接口,每个接口都可以拥有一个虚拟的Web服 #务器。一般注释掉,即不需要启动 #VirtualHost
12,#非常重要,HTML文档的主目录。如果没有以/开始,则表示从服务器的根路径开始。 DocumentRoot /var/www
13,#如果收到一个用户请求的话,在用户主目录后再增加的目录名 UserDir public_html
14,#HTML目录索引的文件名,也是没有用户只指明访问目录时返回的文件名
DirectoryIndex index.html  【这里的index.html文件就是你等下在/var/www放的要运行的文件】
【在实践过程中,这个文件的后缀名必须为 html ,htm 不行】
15,#当HTML目录没有索引文件时,用户只指明访问目录时,boa会调用该程序生成索引文件然后 #返回给用户,因为该过程比较慢最好不执行,可以注释掉或者给每个HTML目录加上#DirectoryIndex指明的文件
#DirectoryMaker /usr/lib/boa/boa_indexer
16,#如果DirectoryIndex不存在,并且DirectoryMaker被注释,那么就用Boa自带的索引 #生成程序来生成目录的索引文件并输出到下面目录,该目录必须是Boa能读写 # DirectoryCache /var/spool/boa/dircache
17,#一个连接所允许的HTTP持续作用请求最大数目,注释或设为0都将关闭HTTP持续作用 KeepAliveMax 1000
18,#HTTP持续作用中服务器在两次请求之间等待的时间数,以秒为单位,超时将关闭连接
KeepAliveTimeout 10
19,#指明mime.types文件位置。如果没有以/开始,则表示从服务器的根路径开始。可以注释掉 #避免使用mime.types文件,此时需要用AddType在本文件里指明 MimeTypes /etc/mime.types
20,#文件扩展名没有或未知的话,使用的缺省MIME类型 DefaultType text/plain
21,#提供CGI程序的PATH环境变量值 CGIPath /bin:/usr/bin:/usr/local/bin
22,#将文件扩展名和MIME类型关联起来,和mime.types文件作用一样。如果用mime.types #文件,则注释掉,如果不使用mime.types文件,则必须使用 #AddType application/x-httpd-cgi cgi 23,#指明文档重定向路径
#Redirect /bar http://elsewhere/feh/bar 24,#为路径加上别名 Alias /doc /usr/doc
25,#非常重要,指明CGI脚本的虚拟路径对应的实际路径。一般所有的CGI脚本都要放在实际路径 #里,用户访问执行时输入站点+虚拟路径+CGI脚本名 ScriptAlias /cgi-bin/ /var/www/cgi-bin/
这里是把准备好了的文件放到相应的目录中去,目录要创建的就用 mkdir 创建。
   用户可以根据自己需要,对boa.conf 【即以上配置的文件】进行修改,但必须要保证其他的辅助文件和设置必须和boa.conf里的配置相符,不然Boa就不能正常工作。
在上面的例子中,(1)我们还需要创建日志文件所在目录/var/log/boa 。(2)创建HTML文档的主目录/var/www。后缀一定需要是html .(3)将mime.types文件拷贝到/etc目录,mime.types文件用来指明不同文件扩展名对应的MIME类型,一般可以直接从Linux主机上拷贝一个,大部分也都是在主机的/etc目录下。 (4)创建CGI脚本所在目录/var/www/cgi-bin/。
第三步:回到你对boa.0.94.13-tar.gz解压的目录下的/src目录下,输入 #./boa         此时使用 #ps 可以看到有个进程为 boa ,负责boa服务没有运行。
第四步:把boa文件添加到文件系统中,重新下载文件系统,使系统启动时就自动运行boa
服务。
