- 3
贡献25
飞刀2 FD
注册时间2017-9-8
在线时间0 小时
飞凌-unix 发表于 2013-10-8 18:44
楼主你说的虚拟网卡指的具体是什么啊,没有用过,你可以试试在写网卡驱动时直接设置设备节点应该可以建立虚 ...
委员长大人:你看看这个链接就明白我问的问题 http://www.2cto.com/os/201209/157784.html
Ubuntu添加虚拟网卡的方法
有时候,一台服务器需要设置多个ip,但又不想添加多块网卡,那就需要设置虚拟网卡.
这里介绍两种方式在ubuntu上添加虚拟网卡.
我们向eth0中添加一块虚拟网卡:
第一种方法:快递创建\删除虚拟网卡
sudo ifconfig eth0:0 192.168.10.10 up
以上的命令就可以在eth0网卡上创建一个叫eth0:0的虚拟网卡,他的地址是:192.168.1.63
www.2cto.com
如果不想要这个虚拟网卡了,可以使用如下命令删除:
sudo ifconfig eth0:0 down
重启服务器或者网络后,虚拟网卡就没有了.
第二种方法:修改网卡配置文件
在ubuntu下,网卡的配置文件是/etc/network/inte**ces,所以我们修改它:
sudo vim /etc/network/inte**ces
在这个文件中增加如下内容并保存:
www.2cto.com
auto eth0:0
iface eth0:0 inet static
address 192.168.10.10
netmask 255.255.255.0
#network 192.168.10.1
#broadcast 192.168.1.255
保存后,我们需要重启网卡(重新加载配置文件)才会生效,使用如下命令重启:
sudo /etc/init.d/networking restart
他的优点是重启服务器或者网卡都不怕,缺点是麻烦一些. |
