其他厂商芯片
S3C2440/2416/6410/210
arm-linux-ld: cannot find cpu/arm1176/s3c64xx/cpu_in ...
[Linux]
arm-linux-ld: cannot find cpu/arm1176/s3c64xx/cpu_init.o
豆腐脑
0 FD
20 小时
32
豆腐脑
发表于 2013-10-8 21:57:36
u-boot-2010-06版本
1)修改Makefile,更改交叉编译器为CROSS_COMPILE ?= arm-linx-
2)编译
make
smdk6400_config
make
distclean
1)创建板级文件/uboot/board/samsung目录下
mkdir
smdk6410
cp
smdk6400
smdk6410/
2)修改板级文件目录下的文件
cd smdk6410
mv
smdk6400.c smdk6410.c
3)修改板级文件内容
vim smdk6410.c:
%s/6400改为6410
:wqvim Makefile:
%s/smdk6400改为 smdk6410
:wq
4)添加smdk6410头文件
进入目录/uboot/include/configs
cp
smdk6400.h smdk6410.h
将smdk6410.h中的6400全部替换成6410。
5)修改cpu目录的Makefile
进入目录/cpu/arm1176/s3c64xx
vim Makefile:
%s/
6400
改为
6410
:wq
6)修改根目录Makefile
找到smdk6400配置项,复制一段修改为smdk6410配置项
#########################################################################smdk6410_noUSB_config \smdk6410_config : unconfig @mkdir
-p $(obj)include $(obj)board/samsung/
smdk6410 @mkdir
-p $(obj)nand_spl/board/samsung/
smdk6410 @echo
#define CONFIG_NAND_U_BOOT
> $(obj)include/
config.h @if [
-z
$(findstring smdk6410_noUSB_config,$@)
then
echo
RAM_TEXT = 0x57e00000
>> $(obj)board/samsung/smdk6410/
config.tmp;\ $(MKCONFIG) $(@:_config
) arm arm1176 smdk6410 samsung s3c64xx; \
else
echo
RAM_TEXT = 0xc7e00000
config.tmp;\ $(MKCONFIG) $(@:_noUSB_config
fi
@echo
CONFIG_NAND_U_BOOT = y
>> $(obj)include/
config.mk#
7)添加/asm/arch/s3c6410.h文件
cp
s3c6400.h s3c6410.h
vim s3c6410.h
:%s/6400改为6410
:wq
8)添加nand_spl板级Makefile
/uboot/nand_spl/board/samsung/smdk6410/目录下是空的
拷贝6400目录下的文件过来
cd /uboot/nand_spl_board/
samsung
cp
smdk6400
smdk6410/vim smdk6410/Makefile:%s/6400改为6410/:wq
9)然后可以进行smdk6410的初次编译了,在根目录下
make
smdk6410_config
make
10)如果在之前make smdk6400_config && make之后没有执行make clean的相关操作,一般是不会提示错误地。
但是如果clean了,很可能会提示
arm-linux-
ld
: cannot
find
cpu_init.o
make
: *** [u-boot] 错误
提示这个的话,修改两处地方
cpu/arm1176/s3c64xx/cpu_init.S
cpu/arm1176/s3c64xx/Makefilemake
还是提示 arm-linux-ld: cannot find cpu/arm1176/s3c64xx/cpu_init.omake: *** [u-boot] 错误 1
问题出在哪里了?帮我下
问下:u-boot/nand_spl/board/sansung/---这个下面包含的文件:config.mk Makefile u-boot.lds这三个文件?
豆腐脑
0 FD
20 小时
32
楼主
豆腐脑
发表于 2013-10-9 20:34:51
:funk::funk:
反对
