查看: 18931|回复: 14
[硬件咨询] OK335XD 开发板触摸屏不灵
10
i.MX6UL通行证
director82 发表于 2013-10-20 14:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
OK335XD开发板LINUX系统触摸屏反应迟钝  烧写WINCE7.0成功后 点触摸屏彻底没反应 了 怎么回事?
i.MX6UL通行证
楼主| director82 发表于 2013-10-20 22:32:39 | 显示全部楼层
补充一下:
      烧写ANDROID以后,触摸屏可以正常工作。
WINCE7和LINUX驱动中是否支持电容屏?
LINUX手册中说:串口执行命令tswitch C 可以切换到电容屏
这个tswitch C命令是UBOOT里面的命令?
如果不是,具体怎么执行命令tswitch C
飞凌-peacelove 发表于 2013-10-28 09:18:31 | 显示全部楼层
您好 请问您联系技术支持之后有结果吗?我们可能接过反映此问题的客户 但不知道是不是您
技术支持邮箱:Hardware@forlinx.com
i.MX6UL通行证
楼主| director82 发表于 2013-10-28 15:57:06 | 显示全部楼层
是的  烧了LINUX进去 启动以后DEBUG串口停在电阻屏校正那里了  没法输入命令tswitch C
WINCE技术支持说 目前还不支持电容屏
LINUX据说可以支持 但是又说切换屏幕命令tswitch C这里可能有BUG
这个我碰见过,是这样的,首先你接电阻屏,然后启机校准进入Linux系统,然后,在终端中输入tswitch C ,建议多输入几遍,因为,输入一遍,很可能失败,这是BUG 所在。然后关机,还上电容屏,上电启机,如果进入系统前  详情 回复 发表于 2013-11-6 11:19
飞凌-peacelove 发表于 2013-10-31 09:20:33 | 显示全部楼层
有部分问题的话我们的研发部门会及时的发现并校正~感谢您能反映出问题~
yexingdehuxi 发表于 2013-11-6 11:19:15 | 显示全部楼层
WINCE技术支持说 目 ...
这个我碰见过,是这样的,首先你接电阻屏,然后启机校准进入Linux系统,然后,在终端中输入tswitch C ,建议多输入几遍,因为,输入一遍,很可能失败。然后关机,还上电容屏,上电启机,如果进入系统前出现校准界面并且能触摸校准进入系统,那么恭喜你,电阻屏修改电容屏成功了,如果是直接进入系统的,那么电容屏可能不能触摸使用,你就只能换回电阻屏重新做刚才的操作
你好我也正在这方面的移植。我们可以一起讨论,qq:496952234  详情 回复 发表于 2016-1-11 18:36
i.MX6UL通行证
楼主| director82 发表于 2013-11-7 17:11:19 | 显示全部楼层
看来我还得再买一个电阻屏啊
这个应该不用吧,他们应该有其他方法。  详情 回复 发表于 2013-11-8 08:46
yexingdehuxi 发表于 2013-11-8 08:46:35 | 显示全部楼层
看来我还得再买一个电阻屏啊
这个应该不用吧,他们应该有其他方法。
i.MX6UL通行证
楼主| director82 发表于 2013-11-12 21:26:14 | 显示全部楼层
早点解决吧,希望尽快提供更新的烧写文件
飞凌-develop 发表于 2013-11-13 12:19:37 | 显示全部楼层
楼主,这个问题我们已经解决,2013-11月发布的版本在Uboot阶段设置电容屏还是电阻屏,不需要Linux启动完成后再去设置,请参考我们最新的用户手册,另外我们Linux,Android,WinCE操作系统都支持电容屏和电阻屏,再次感谢您提出的宝贵意见。
