- 108
贡献218
飞刀0 FD
注册时间2013-2-23
在线时间52 小时
http://wangyanglong2012.blog.163 ... 572012627103750447/
lz可以看看这个:
1.安装NFS
nfs原理是通过网络,将远程主机共享的文件系统,挂载到本机。Ubuntu 12.04上默认是没有安装NFS服务器的,首先要安装NFS服务程序:
$ sudo apt-get install nfs-kernel-server
(安装nfs-kernel-server时,apt会自动安装nfs-common和portmap) 这样,宿主机就相当于NFS Server。
创建主机nfs共享目录:
$sudo mkdir /nfs_root
$cd /nfs_root
$sudo touch hello.txt
$sudo vim hello.txt
输入hellonfs!
2 宿主机NFS的配置
2.1 修改配置文件/etc/exports
在终端下用 $ sudo vim /etc/exports打开exports文件。
如果你没有配置过这个文件的话此文件应该是空的。
在开始部分写入 /nfs_root * (rw,sync,no_root_squash)
/nfs_root是你的nfs主机共享目录
OK,保存,退出。
修改完成之后输入:# exportfs –rv来使配置文件生效
2.2 配置宿主机的IP
配置宿主机的IP,在命令行中输入 # ifconfig 来查看本机的IP地址。如果没有设置,
可以用命令 $sudo ifconfig eth0 192.168.0.231 来设置IP。其中的IP地址可以根据具体情况来设定,
建议和你的开发板ip为同一个网段,我开发板ip是192.168.0.232那主机ip可以是192.168.0.231
设定完成后再通过查看ifconfig eth0信息来确认
2.3 启动宿主机NFS服务
安装完NFS服务后就可以通过 $sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart来重新开启网络文件系统服务,以便后面的开发板挂载。也可以通过$sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server stop来停止。 |
