查看: 12186|回复: 4
[Android] wm8960音频输出
kkq292 发表于 2014-1-18 13:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下OK210开发板wm8960音频芯片可以实现麦克风输入通过耳机(相当于麦克风通过功放直接输出)直接输出吗?OK210本身的扬声器没有接,所以拿耳机代替输出
楼主| kkq292 发表于 2014-1-18 13:21:24 | 显示全部楼层
大家帮忙解决下,感激不尽
smfly 发表于 2014-1-18 14:42:02 | 显示全部楼层
不能直接做吧。应该是需要从一个程序将数据从输入端读出来然后放到输出端去。
楼主| kkq292 发表于 2014-1-18 15:30:53 | 显示全部楼层
貌似音频解码芯片有这种功能吧,麦克风直接通过扬声器输出,和电脑PC上的应该一个原理吧,求指教
smfly 发表于 2014-1-20 18:25:16 | 显示全部楼层
音频芯片确实有这个功能。但是需要驱动中通过寄存器来控制打开输出那个通道。如果真的想做这个功能,推荐你看一下WM8960的数据手册,然后将官方的驱动中相应的IIC设置部分改掉。
