查看: 14019|回复: 0
[技术分享] win7 ads出现Unhandled exception:c0000005
诺诺亚佐罗 发表于 2014-1-20 13:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题困扰了我半年的时间,一直很郁闷,今天上班的时候偶尔搜索的时候看到一篇文章,最终在我电脑上实验,成功解决了问题,在这里,我要说:非常谢谢这篇博贴的网友,因为怕好的文章博主会不经意间删除,我就把它全篇拷贝了过来,希望这些好东西能够保留下来。
win7 下ads1.2 出现 Unhandled exception:c0000005的解决办法
虽然现在都开始用MDk了但是还是想对ADS1.2中出现的问题总结一下,因为还有一部分人在用,而且在win7上老碰到问题。 1.这是win7的兼容问题,知道了很简单但是不知道的话还要往上找老半天,如下图就是典型的win7兼容问题。
    下面是解决方法,在相应软件的快捷图标上单击右键,选中属性就出现了下图,做相应修改就可以了,很简单的(其实我今天仔细看了下面这个截图,后来照着这个试了一下(后面的就没再试了),我的ads就不会再出现上面的那种情况了(下面这个兼容模式其实在百度里面搜索的时候也有相应的帖子“Win7下使用ADS1.2_百度文库“,其中已经讲到,只是我没有注意到(我本人比较马虎),最重要的就是这个”禁用桌面元素“这项,一定要勾上,要不,非出现上面的那个情况不可”))。
  2.安装卸载问题 先是安装,要是出了问题,就得卸载,可是卸载又会出现卸载不掉的问题。 所以 第一个如何正确安装 正确安装 第一:双击安装包的 SETUP.EXE 文件 第二:一路的 Enter
  第三:直到这一步,要特别的注意!! 不要选择下拉菜单的 license.dat,而是要选择你安装包里面选择 crack 目录下的 license.dat!!找不到 crack 目录?再看看这个下拉菜单是 c 盘下的目录,而你要找 的是你的安装包的目录。 第四:选择你自己安装包下 crack 目录下的 license.dat,点击下一步。 第五:耐心,有时候 100%完了后不直接出来安装完毕的画面,这个时候你要是没 有耐心,点了 cansel 就前功尽弃了。 第六,安装完毕后,没有桌面快捷方式?开始->程序里面,找到发送桌面快捷方式 就 ok 了! 下面是如何正确卸载:如果第三步选择了错误的 license,或者第五步没有耐心等一分钟直到安装完成。 可能这个安装就是失败的,或者安装完了没法使用。下一步要做的就是卸载重装, 可是很多人在卸载的时候却发现怎么也卸不干净,卸载后重装,但是总是在 modify repair remove 界面。网上找了很多方法,又是手动删除注册表,又是优化大 师的,都不行。 卸载后重装,但是总是在 modify repair remove 界面,无法正常安装。 解决方法: 1.先删除安装目录。 2.进到注册表windows键+r 运行regedit打开即可 3.在注册表里删除下列三项 (1)HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ARM Limited\ARM Developer Suite (2)HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ARM Limited\ARM Developer Suite (3)HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstal l            删除其中的{406FBBD8-EAFA-11D4-8FD0-0010B5688C67}项,然后重启安装。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
