查看: 196291|回复: 194
[技术分享] 开帖详述linux-2.6.33内核的移植
 荐  火...
25
飞凌-fatfish 发表于 2010-2-4 17:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
宿主机:ubuntu9.10
目标机:s3c2440
交叉编译器:arm-linux-gcc-3.4.1
交叉编译器路径:/usr/local/arm/3.4.1
要移植的内核版本:linux-2.6.33
文件系统类型: yaffs2 (目前使用光盘中linux-2.6.28.7的文件系统)
欢迎大家一起讨论,请各位指正。另外请回帖的各位老师、同学、工程师写清楚移植过程。如果只是通篇的问题,很难判断哪里有问题。
-------------------------------华丽的分割线--------------------------------
其实这个移植好的内核可以用arm-linux-gcc-4.3.2来编译,编译好以后仍可使用2.6.28.7的文件系统来启动。更换编译器方法见修改Makefile。
不过要在配置内核的时候添加一个选项,如下:
  1. Kernel Features  --->
  2.     [*] Use the ARM EABI to compile the kernel
  3.    [*]   Allow old ABI binaries to run with this kernel (EXPERIMENTAL)
复制代码
------------------------------华丽的分割线too------------------------------
下载解压内核
        首先,从官网上下载linux-2.6.33的内核。
        ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/可以找到。
        新建目录mkdir /file/fl。将内核源码包拷贝到/file/fl的目录下。
        解压源码包
  1. tar zxvf linux-2.6.33.tar.gz
复制代码
楼主| 飞凌-fatfish 发表于 2010-2-4 18:05:55 | 显示全部楼层
在这声明一下,为了让我发的移植方面的楼连起来,删除了中间几位朋友的回复,在这里我表示歉意。
谢谢你们的回复和问题,你们是我继续前进的动力。
移植yaffs2驱动
下载最新的驱动http://www.aleph1.co.uk/cgi-bin/ ... fs2.tar.gz?view=tar
解压在/file/fl下
  1. tar zxvf yaffs2.tar.gz
复制代码
进入yaffs2,
  1. cd yaffs2
复制代码
给内核打补丁
  1. ./patch-ker.sh  c  /file/fl/linux-2.6.33
复制代码
成功后打印信息
  1. Updating /file/fl/linux-2.6.33/fs/Kconfig
  2. Updating /file/fl/linux-2.6.33/fs/Makefile
复制代码
楼主| 飞凌-fatfish 发表于 2010-2-4 19:23:20 | 显示全部楼层
修改机器码
飞凌开发板的bootloader默认的机器码是193,所以我们在使用smdk2440机器的时候,需要修改机器码。修改arch/arm/tools/mach-types。将
  1. s3c2410      ARCH_S3C2410    S3C2410    193
复制代码
删掉。然后将
  1. s3c2440      ARCH_S3C2440    S3C2440    362
复制代码
修改为
  1. s3c2440      ARCH_S3C2440    S3C2440    193
复制代码
楼主| 飞凌-fatfish 发表于 2010-2-5 08:53:56 | 显示全部楼层
指定目标板machine、编译器和编译器路径
修改linux-2.6.33/Makefile,将
  1. ARCH                ?= $(SUBARCH)
  2. CROSS_COMPILE        ?=
复制代码
修改成
  1. #ARCH                ?= $(SUBARCH)
  2. #CROSS_COMPILE        ?=
  3. ARCH                ?= arm
  4. CROSS_COMPILE        ?= /usr/local/arm/3.4.1/bin/arm-linux-
复制代码
楼主| 飞凌-fatfish 发表于 2010-2-5 09:25:13 | 显示全部楼层
增加devfs文件管理器的支持
我们所用的文件系统使用的是devfs文件管理器。修改fs/Kconfig,
找到
  1. menu "Pseudo filesystems"
复制代码
添加如下语句:
  1. config DEVFS_FS
  2.          bool "/dev file system support (OBSOLETE)"
  3.          default y
  4. config DEVFS_MOUNT
  5. bool "Automatically mount at boot"
  6. default y
  7. depends on DEVFS_FS
复制代码
楼主| 飞凌-fatfish 发表于 2010-2-5 09:28:32 | 显示全部楼层
修改晶振频率( 可解决打印信息乱码问题 )
文件:arch/arm/mach-s3c2440/mach-smdk2440.c
  1. /*s3c24xx_init_clocks(16934400);*/  s3c24xx_init_clocks(12000000);
复制代码
楼主| 飞凌-fatfish 发表于 2010-2-5 09:31:29 | 显示全部楼层
修改MTD分区
文件: arch/arm/plat-s3c24xx/common-smdk.c
需要和bootloader中的分区信息相同(128M),否则,启动时出错。
  1. static struct mtd_partition smdk_default_nand_part[] = {
  2.         [0] = {
  3.                 .name        = "Boot",
  4.                 .size        = 0x00100000,
  5.                 .offset = 0
  6.         },
  7.         [1] = {
  8.                 .name        = "MyApp",
  9.                 .size        = 0x003c0000,
  10.                 .offset = 0x00140000,
  11.         },
  12.         [2] = {
  13.                 .name        = "Kernel",
  14.                 .size        = 0x00300000,
  15.                 .offset = 0x00500000,
  16.         },
  17.         [3] = {
  18.                 .name        = "fs_yaffs",
  19.                 .size        = 0x03c00000,         //30M
  20.                 .offset = 0x00800000,
  21.         },
  22.         [4] = {
  23.                 .name        = "WINCE",
  24.                 .size        = 0x03c00000,
  25.                 .offset = 0x04400000,
  26.         }
  27. };
复制代码
楼主| 飞凌-fatfish 发表于 2010-2-5 09:33:09 | 显示全部楼层
关闭ECC校验
文件:drivers/mtd/nand/s3c2410.c
函数:s3c2410_nand_init_chip
  1. /*chip->ecc.mode = NAND_ECC_SOFT; */  chip->ecc.mode = NAND_ECC_NONE;
复制代码
楼主| 飞凌-fatfish 发表于 2010-2-5 09:42:53 | 显示全部楼层
修改nandflash驱动,支持K9F1G08的nandflash
修改drivers/mtd/nand下面的nand_bbt.c文件:
  1. static struct nand_bbt_descr largepage_memorybased = {
  2.         .options = 0,
  3.         .offs = 0,
  4.         .len = 1,           // 原数值为2,支持2K每页的flash修改为1。K9F1G08,K9F2G08是2k每页的flash
  5.         .pattern = scan_ff_pattern
  6. };
  7. static struct nand_bbt_descr largepage_flashbased = {
  8.         .options = NAND_BBT_SCAN2NDPAGE,
  9.         .offs = 0,
  10.         .len = 1,           //原数值为2,支持2K每页的flash修改为1。K9F1G08,K9F2G08是2k每页的flash
  11.         .pattern = scan_ff_pattern
  12. };
复制代码
楼主| 飞凌-fatfish 发表于 2010-2-5 10:45:20 | 显示全部楼层
下面,开始配置内核。
进入linux-2.6.33目录,把s3c2410的默认配置写入config文件。
  1. make s3c2410_defconfig
复制代码
配置文件系统选项
配置yaffs2文件系统
修改配置如下:
  1. File systems  --->
  2.     [*] Miscellaneous filesystems  --->
  3.         <*>   YAFFS2 file system support
  4.             -*-     512 byte / page devices
  5.             -*-     2048 byte (or larger) / page devices
  6.                 [*]       Autoselect yaffs2 format
  7.                 [*]     Cache short names in RAM
复制代码
配置cpu相关选项
修改配置如下:
  1. System Type  --->
  2.     S3C2440 Machines  --->
  3.         [*] SMDK2440
  4.         [*] SMDK2440 with S3C2440 CPU module
复制代码
去掉S3C2400 Machines、S3C2410 Machines、S3C2412 Machines、S3C2442 Machines的所有选项,否则会报错。如果现在编译内核,下载到开发板中,内核就可以正常启动了。呵呵,有了雏形,咱们继续移植设备驱动。
