查看: 31871|回复: 6
[Linux] OK6410上uboot1.1.6的dm9000AE移植
真的不需要解释 发表于 2014-3-11 17:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载自:http://www.mcuprimer.com/forum.php?mod=viewthread&tid=155&extra=
本文参考了前面转载的那几篇帖子进行移植,特别要注意你现在正在移植的uboot版本是不是和网上的那些博客解说时用的是同一个版本,否则你在1.1.6中作死都不会找到dm9000_initialize()这个函数!!!
重申:我用的是uboot-1.1.6版本,是飞凌OK6410光盘里面拷贝过来的!还有飞凌官方的uboot是支持dm9000,但是尼玛仔细看下自己板子上的网卡芯片,DM9000AE!!
为了缩短时间,我没有去拿一个新的uboot来完全移植到OK6410,我只是想把网卡加上去,方便用NFS挂载根文件系统。
好,直接上图:
smdk6410.h
dm9000x.c
board.c,加了一些调试信息
好,编译先,看一下效果!
启动还正常,但是ping不通,按照他们说的继续改!
dm9000x.c
重新编译,再走一遍...
第一次Ping不通
但是后面几次都可以ping通,断电重启再来还是这样,看起来很勉强的样子!
用抓包软件抓第一次ping的时候的包看:
对比一下后面可以ping通的情况:
ping的过程:客户先发一个包给主机,此包中主机的mac地址为空(因为此时知道主机ip,但不知主机mac),主机会做出回应,在dm9000接受到回复包后,取出对方的MAC地址封装一个ICMP包,再发给主机。
回去看第一次ping的包,客户发的第一个包里面缺了发送者的IP地址。
===================吃完饭了!继续。。。==================
再抓包截图,核对MAC地址,仔细看发现不对:
第一个tell 0.0.0.0这个包不是开发板发的,是主机在自娱自乐啊!主机广播一个消息,问谁是192.168.2.20啊?知道就告诉一声0.0.0.0,实际上0.0.0.0就是主机他自己(0.0.0.0和127.0.0.1这两个地址都是表示自己)
往后看,6、7、8这三个包才是开发板上进行的ping命令,但是仔细对比下上面可以Ping通时的包,两个竟然一样。
也就是说,实际是ping通了的,但是终端给我们的结果是没有ping通,而且后面去ping都是可以通。
于是去追踪”ping failed; host 192.168.2.20 is not alive“这个错误消息是怎么出现的。
追踪到时由于NETLOOP_FAIL导致的,然后是PingTimeout函数被执行,超时了啊啊啊啊!!!
====================2014-03-11,继续追踪。。。========================
找到了是net.c中NetLoop里面的这段代码被执行了:
if条件进去了,get_timer(0) - timeStart,获取定时器的时间,减去时间起点值,大于阈值,反正就是整个过程花的时间太长了,导致这个if条件执行;然后为什么第一次ping不通,后面就很容易ping通,估计是ARP缓存了上次得到的主机MAC地址。
但是第一次时这个超时问题就想不通了,先放着,后面再说......
飞凌-unix 发表于 2014-3-12 09:01:22 | 显示全部楼层
好贴需要分享,好贴需要赞一下,感谢楼主哈
刘生 该用户已被删除
刘生 发表于 2014-8-6 10:20:55 | 显示全部楼层
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证
Ricky6688 发表于 2014-8-13 09:08:12 | 显示全部楼层
我的也是光盘里面考出来的,怎么不一样
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证
Ricky6688 发表于 2014-8-13 09:45:29 | 显示全部楼层
有没有带网卡的uboot,能不能共享下
满意 该用户已被删除
满意 发表于 2014-9-24 22:32:43 | 显示全部楼层
s123456 发表于 2015-4-12 16:05:07 | 显示全部楼层
:loveliness:
