查看: 15980|回复: 9
[Linux] 我的OK6410-A找不到源码
callme_friend 发表于 2014-3-28 18:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的板子是:256M内存、2G Nand。
我买的很早,应该是6410刚出来没多久的时候,没多久,那个usb下载功能就不是使用了,还系统还PC,就是不能USB下载。
现在只能用SD卡启动uboot,但是那个uboot不支持网卡,只有串口。
目前你们给的资料下载地址是:http://pan.baidu.com/s/1pJygRCf#dir
但是这个对应的是1G的板子,我的是2G板子,我试过用load命令下载uboot,然后写到nand,依然启动不了。
难道你们不支持2G NAND的OK6410了?我的板子现在不是废物了?
飞凌-unix 发表于 2014-3-29 08:45:24 | 显示全部楼层
楼主,你有没有试试这个网盘上的资料啊,虽然标的是1G的,但是也兼容其他的
楼主| callme_friend 发表于 2014-3-30 07:03:47 | 显示全部楼层
  试过,还是不行。
我试过的方法:用SD卡启动uboot,使用load命令下载里面的uboot,然后写进nand。结果nand启动还是失败!这个sd卡uboot只支持串口,都不支持net;而且板子USB下载功能总是不能使用,我换过PC和系统也不行。
现在我的第一个问题:你确定那个1G的,也兼容2G?nand芯片都不同,也可以启动来着?
第二个问题,现在如何把支持net的uboot写进nand?
我确定,他是兼容的,主要区分内存大小。还有,我们的uboot是支持网络下载的。  详情 回复 发表于 2014-3-31 10:48
飞凌-unix 发表于 2014-3-31 10:48:30 | 显示全部楼层
试过,还是不行。
我试过的方法:用SD卡启动uboot,使用load命令下载里面的uboot,然后写进nand。结果 ...
楼主| callme_friend 发表于 2014-4-9 15:43:44 | 显示全部楼层
我更加确定,发给我的光盘上的uboot是不支持net的。
当时你们给的uboot只支持usb下载;不巧的是,这个usb功能居然无缘无故不能用了,所以现在我想换uboot,也没办法了
我可以确定我们的uboot是支持网络的,我最近刚刚试过,通过tftp下载内核没问题,挂载过NFS没问题,如果不支持网络,这些事无法成功的。  详情 回复 发表于 2014-4-10 09:46
飞凌-unix 发表于 2014-4-10 09:46:58 | 显示全部楼层
当时你们给的uboot只支持usb下载;不巧的是,这个us ...
楼主| callme_friend 发表于 2014-4-11 15:28:07 | 显示全部楼层
我可以确定我们的uboot是支持网络的,我最近刚刚试过,通过tftp下载内核没问题,挂载过NFS没问题,如果不 ...
我问的是SD卡启动的uboot,这个uboot现在支持net了吗?
目前,我板子上SD卡启动的uboot只支持usb下载,但这个usb下载功能好像坏掉了,换过电脑和XP试,都不行。
支持net,我试过的。还有您说usb下载功能好像坏掉了,是打不开了吗?驱动有没有安装好  详情 回复 发表于 2014-4-12 08:48
飞凌-unix 发表于 2014-4-12 08:48:26 | 显示全部楼层
目前,我板子上SD卡启动的uboot只支持usb下载, ...
楼主| callme_friend 发表于 2014-4-13 09:52:38 | 显示全部楼层
我板子光盘里的uboot就是不支持net,还显示的是CS8900,板子根本不是用的8900
那您去论坛上下载我们最新的程序烧写试试,下载连接:http://bbs.witech.com.cn/forum-66-1.html  详情 回复 发表于 2014-4-14 09:17
飞凌-unix 发表于 2014-4-14 09:17:24 | 显示全部楼层
