查看: 11129|回复: 5
关于Ok6410 android 软关机方法或者超级终端关机的命令
FCU11xx通行证AM335x通行证i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证FCU1301通行证FCU1201通行证
michaelzjh 发表于 2014-3-31 22:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
查找了很多地方,发现几乎没有任何资料提到过Arm开发板上Android的软关机或者 超级终端的关机命令,是不是这个实现很难,还是要自己实现的,飞凌怎么不给大家提供一个命令或者程序进行软关机啊。
楼主| michaelzjh 发表于 2014-3-31 22:45:20 | 显示全部楼层
我使用Ok6410和Linux开发过项目,文档和网络资料都有超级终端关机的命令,也有指导大家如何开发程序进行软关机,都是Linux的通用方式,Android好像不支持Linux类似的超级终端关机命令。大家是怎么关机的。
你好,一般情况下都是直接关闭电源即可。 如需要指令关机,可以尝试在Linux指令前加上busybox,如 busybox ifconfig等。  详情 回复 发表于 2014-4-1 08:44
6万
飞凌-白董 发表于 2014-4-1 08:44:11 | 显示全部楼层
我使用Ok6410和Linux开发过项目,文档和网络资料都有超级终端关机的命令,也有指导大家如何开发程序进行软关 ...
你好,一般情况下都是直接关闭电源即可。
楼主| michaelzjh 发表于 2014-4-1 09:34:43 | 显示全部楼层
谢谢指点,不过直接关闭电源,那是不跑操作系统的单片机的一贯做法吧,对运行了操作系统,直接关电源断电,这样好像不太妥。。。
如果自己开发Android应用程序,用通用的Android方法进行软关机,可能会好些。
楼主| michaelzjh 发表于 2014-4-1 10:08:39 | 显示全部楼层
poweroff --help 和 reboot --help 查询到 poweroff和reboot的详细用法,reboot -d 8 -f 指令有效,但是poweroff -d 8 -f应该也有效,命令执行后,超级终端反馈:System halted,但是屏幕仍留在安卓的主界面,然后不断的闪屏,此时可能需要人工关闭电源。
嗯,应该是这样的。 感谢LZ的无私分享,支持一下  详情 回复 发表于 2014-4-2 09:04
6万
飞凌-白董 发表于 2014-4-2 09:04:28 | 显示全部楼层
poweroff --help 和 reboot --help 查询到 poweroff和reboot的详细用法,reboot -d 8 -f 指令有效,但是pow ...
嗯,应该是这样的。
感谢LZ的无私分享,支持一下:lol
